È possibile creare un batch per un'applicazione di metadati e includere regole di qualsiasi applicazione di metadati dello stesso batch. In questo modo, è possibile caricare tutte le dimensioni da un unico batch ed eseguirlo in un solo passaggio.
Quando si utilizzano definizioni batch di metadati, è possibile creare anche un batch che includa regole di caricamento dati di applicazioni target diverse Ciò è utile quando si crea un batch dal quale vengono caricati dati e metadati (in questo caso, i metadati vengono caricati da un file sequenziale; fare riferimento alla sezione Integrazione di metadati.)
È inoltre possibile creare un batch di batch, o batch "principale", con un batch per i metadati e un altro batch per i dati. Con questo metodo non sarà necessario selezionare il nome dell'applicazione target, che tuttavia è necessaria per poter eseguire la migrazione di un batch principale.
Nota:
Le definizioni batch possono essere create solo da un amministratore.
Per aggiungere una definizione batch:
Nella scheda Impostazione, in Batch, selezionare Definizione batch.
Nella sezione di riepilogo Definizione batch fare clic su Aggiungi.
Utilizzare i campi Nome e Applicazione target vuoti nella griglia di riepilogo Definizione batch per immettere un nome di batch o un'applicazione target in cui cercare.
Nella sezione dei dettagli Definizione batch, selezionare la scheda Definizione.
In Nome specificare il nome per la definizione batch.
Il nome può contenere solo caratteri alfabetici, numerici o sottolineatura. Non immettere spazi o altri caratteri.
Da Applicazione target selezionare il nome dell'applicazione target radice.
Supponendo che "Visione" sia l'applicazione base e "Visione - Conto" e "Visione - Entità" siano le applicazioni di metadati. Quando si seleziona "Visione - Conto" come applicazione target nel batch, verranno visualizzate tutte le regole associate sia all'applicazione "Visione - Conto" che a "Visione - Entità".
Da Tipo selezionare il tipo di definizione batch.
Di seguito sono indicate le opzioni disponibili per le definizioni batch di metadati.
Da Modalità di esecuzione selezionare il metodo di elaborazione batch.
Seriale: consente di elaborare i file in sequenza. L'elaborazione di un file deve essere completata perché il processo passi al file successivo.
Parallelo: i file vengono elaborati contemporaneamente.
Nota:
I file non vengono raggruppati in base alla posizione in modalità parallela.Facoltativo: nel campo Descrizione immettere una descrizione per la definizione batch.
Fare clic su Salva.
Facoltativo: in Gruppo batch selezionare il gruppo di batch da associare al batch.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di un gruppo di batch.
Fare clic su Salva.
Se nel campo Tipo è stata selezionata l'opzione Dati, vengono visualizzati i campi vuoti Nome regola e Sequenza job.
Se nel campo Tipo è stata selezionata l'opzione Batch, vengono visualizzati i campi vuoti Nome batch e Sequenza job.
Se si stanno caricando i dati nel batch, specificare il nome della regola di caricamento dati dell'applicazione metadati nel campo Nome regola a cui aggiungere la definizione batch.
Se si sta creando un batch di batch con un batch per i metadati e un altro batch per i dati, selezionare i nomi batch dei batch nel campo Nome batch a cui aggiungere la definizione batch.
In Sequenza job specificare l'ordine in base al quale eseguire la regola di caricamento dati nel batch.
Fare clic su Salva.
Per informazioni sui parametri dei batch di definizioni, fare riferimento a Utilizzo delle definizioni batch.
Per informazioni sull'esecuzione di batch, fare riferimento a Esecuzione di batch.
