I dettagli della dimensione differiscono in base al tipo di applicazione. Per i tipi di applicazione selezionati è possibile riclassificare le dimensioni e modificare la classe della dimensione a seconda delle esigenze.
Per definire i dettagli della dimensione, procedere come segue.
La selezione delle dimensioni per le quali creare un'area drilling definisce la granularità per l'area con drilling consentito. Ad esempio, se si seleziona solo la dimensione anno, sarà possibile eseguire il drilling su una cella che almeno non disponga di un valore null per l'anno.
Quando si seleziona una dimensione in cui creare un'area di drilling, è possibile designare la granularità di tale area. Ad esempio, se si seleziona solo la dimensione anno, sarà possibile eseguire il drilling su una cella che almeno non disponga di un valore null per l'anno.
Selezionare l'opzione Crea area drilling se si desidera includere la dimensione nella definizione della sezione dati Area drilling. Quando la dimensione viene selezionata durante il processo di caricamento dei dati, il sistema crea la sezione dati includendo l'elenco di valori univoco per ogni dimensione.
Nota:
L'area drilling definisce le celle per le quali è abilitata l'icona drilling nei form dati e in SmartView. Si consiglia di utilizzare un set di dimensioni ridotto per definire l'area drilling. L'inserimento di un gran numero di dimensioni nell'area drilling fa aumentare le dimensioni dell'area e comporta un maggiore consumo delle risorse del sistema per il rendering dei form. Per le applicazioni Planning si consiglia di utilizzare dimensioni con un numero di membri limitato, quali ad esempio Scenario, Anno, Periodo e Versione, per definire l'area drilling. Per l'applicazione Financial Consolidation and Close utilizzare solo l'origine dati per definire l'area drilling.Se si desidera definire un'area drilling più granulare con più dimensioni, utilizzare la pagina Area drilling di Calculation Manager per modificare la definizione dell'area. Per definire l'area è possibile utilizzare funzioni membro, quale ad esempio Discendenti (incl.), anziché singoli membri. Per accedere all'area drilling selezionare Naviga, quindi selezionare Regole. Fare quindi clic su Proprietà database, espandere l'applicazione e selezionare il cubo. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Definizione drill-through. Modificare solo la definizione Area e lasciare intatto il contenuto XML. Se si modifica l'area di drilling manualmente, impostare l'opzione Area drilling su No in Opzioni applicazione.
Suggerimento:
Per modificare i dettagli della dimensione, selezionare l'applicazione target, quindi apportare le necessarie modifiche ai dettagli dell'applicazione o della dimensione. Per filtrare le applicazioni nella pagina Applicazione target, verificare che sopra le intestazioni di colonna sia visualizzata la riga del filtro. Fare clic su
per attivare o disattivare la riga filtro. Quindi immettere il testo per il filtro.
