Il formato di importazione consente di impostare il mapping di integrazione tra i segmenti (del piano dei conti budget) Budgetary Control e le dimensioni di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Quando si seleziona l'origine e il target, Gestione dati popola in modo automatico le colonne di origine e target..
Utilizzare i formati di importazione nella schermata Importa formato, costituita da tre sezioni sotto riportate.
Riepilogo formato di importazione: visualizza le informazioni comuni relative alle applicazioni di origine e target.
Importa dettaglio formato - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul formato di importazione.
Importa mapping formati - Consente di aggiungere e mantenere le informazioni sul mapping dei formati.
Per aggiungere un formato di importazione per un'origine basata su Budgetary Control, procedere come segue.
Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
Sulla barra dei task di riepilogo Formato di importazione selezionare Aggiungi.
Viene aggiunta una riga nella griglia superiore della schermata Formati di importazione.
In Nome, specificare un identificativo definito dall'utente per il formato di importazione.
Non è possibile modificare il valore in questo campo dopo la creazione del mapping per questo formato di importazione.
In Descrizione, immettere una descrizione del formato di importazione.
In Origine selezionare l'applicazione di origine Gestione dati nell'elenco a discesa.
In Target selezionare l'applicazione Budgetary Control.
Passare alla sezione Mapping formato di importazione.
Le dimensioni target vengono popolate in modo automatico.
In Colonna di origine, specificare le dimensioni di origine nell'applicazione Controllo budgetario di origine corrispondenti alle dimensioni nell'applicazione Planning target.
Nota:
Lasciare non mappate le dimensioni Planning che non possono essere mappate da una dimensione di Controllo budgetario, ad esempio la dimensione "Versione" ed "Elemento piano" in un'applicazione Planning. Per le dimensioni Planning non mappate, è possibile specificare un membro singolo in Mapping caricamento dati in un secondo momento.
Facoltativo: in Espressione aggiungere espressioni di importazione qualsiasi.
Gestione dati fornisce un set di espressioni di importazione avanzate che consentono di leggere e analizzare virtualmente qualsiasi file all'interno del database di Gestione dati. Immettere le espressioni avanzate nella colonna Espressione del campo. Le espressioni di importazione operano sul valore che viene letto dal file di importazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Aggiunta di espressioni di importazione.
Fare clic su Salva.
