Nell'utilizzare file di caricamento, considerare i tre aspetti seguenti:
- Per ogni dimensione nell'applicazione, è necessario creare un file di caricamento con campi corrispondenti alle proprietà della dimensione. Ogni file di caricamento può contenere membri per una sola dimensione. È possibile definire più membri per ogni dimensione.
- I campi necessari sono diversi per ogni dimensione caricata. Per informazioni dettagliate sulle proprietà disponibili per ogni membro di Planning, fare riferimento all'argomento Proprietà delle dimensioni della guida Amministrazione di Planning.
- Il nome del membro e dell'elemento padre devono essere inclusi come campi nel file di caricamento. Se il valore di proprietà di un membro non è specificato, il nuovo membro erediterà i valori di proprietà dall'elemento padre.
- Quando si aggiungono nuovi membri, i valori non specificati vengono ereditati dal valore di proprietà del membro padre nel modo appropriato. Se il membro esiste e non è specificato alcun valore, viene lasciato così com'è.
Se quando si carica un membro già presente nell'applicazione Planning, ad esempio per modificare una proprietà, se nel file di caricamento non è specificato un padre, il membro viene lasciato sotto il padre esistente. Se è specificato un nuovo padre, il membro viene spostato all'interno del nuovo padre.
- Per ogni file di caricamento è possibile caricare una sola dimensione.
- I record vengono caricati uno per uno. Se il caricamento di un record non riesce, l'eccezione associata viene scritta nel file delle eccezioni e il processo di caricamento riprende dal record successivo.
- I metadati vengono caricati nell'ordine fornito nel file.
- I nomi membro tra parentesi vengono trattati come funzioni.
- Quando si caricano i metadati in un'applicazione Planning utilizzando una regola di caricamento dati, il parametro della modalità di esportazione deve essere impostato su "Memorizza dati".
