Generare un file di caricamento metadati per ogni dimensione da caricare.
Un caricamento di metadati è disponibile solo per le applicazioni create sulla piattaforma Planning.
Per informazioni su come costruire un file di caricamento di metadati, fare riferimento a Considerazioni sul file di caricamento dei metadati.
In Applicazione target registrare un'applicazione target per la classe o il tipo di dimensione.
Gestione dati crea automaticamente applicazioni a sei dimensioni: Conto, Entità, Custom, Scenario, Versione e Smartlist.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di una classe o un tipo di dimensione come applicazione target, vedere Registrazione di un'applicazione target per la classe o il tipo di dimensione.
Per ulteriori informazioni sulle applicazioni target, fare riferimento a Registrazione di applicazioni target.
Per abilitare altre proprietà, aggiungere una riga all'applicazione di metadati della dimensione. Il nome della riga è la proprietà o il nome di attributo utilizzato nell'applicazione Planning.
In Importa formato, eseguire il mapping dei dati del file di caricamento dei metadati con le proprietà delle dimensioni nell'applicazione EPM. In questo modo, gli utenti potranno importare i membri della dimensione da qualsiasi formato di file. (Il tipo di file deve essere "delimitato - tutti i tipi di dati").
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di formati di importazione per mapping basati su file.
Definire la posizione per specificare dove caricare i dati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione delle posizioni.
Nel mapping di caricamento dei dati, mappare, trasformare o assegnare i valori alle proprietà di una dimensione alle proprietà corrispondenti del membro della dimensione dell'applicazione target.
Le proprietà vengono aggiunte come "dimensioni" di un'applicazione dimensioni. Ad esempio, la proprietà Calcolo a due passaggi di Entità viene aggiunta come dimensione e il file sequenziale aggiunge la proprietà "sì" o "no" al caricamento.
Nota:
Le dimensioni selezionate nella dimensione "applicazione" sono quelle caricate. Se non si esegue il mapping, il caricamento non verrà eseguito. Non c'è impostazione predefinita se manca un mapping. Per evitare il caricamento di un "campo" come alias, deselezionare la casella di controllo nell'applicazione target. Per fornire un unico valore per tutte le righe caricate, specificare il valore nel campo Espressione e mappare *to* per tale dimensione.Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione dei mapping dei membri.
Definire una regola di caricamento dati per caricare i metadati.
La regola dati determina i dati importati dal sistema di origine.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione dei dettagli della regola di caricamento dati per un sistema di origine basato su file.
Selezionare la casella "Importa da origine" per visualizzare i dati e i risultati mappati nel workbench prima di caricare i dati dal sistema di origine. Dopo aver confermato tutti i dati, è possibile caricare altre importazioni di dati in Workbench ed esportarle nell'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management nello stesso passaggio.
Eseguire la regola di caricamento dati per definizione le opzioni per la sua esecuzione.
È possibile eseguire la regola di caricamento dati per uno o più periodi. È possibile, quindi, verificare che i dati siano stati importati e trasformati correttamente, per poi esportarli nell'applicazione target.
Fare riferimento ai seguenti argomenti relativi alle regole di caricamento dati:
È inoltre possibile creare un batch per un'applicazione di metadati e includere regole di qualsiasi applicazione di metadati dello stesso batch. In questo modo, è possibile caricare tutte le dimensioni da un unico batch ed eseguirlo in un solo passaggio.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle definizioni batch dei metadati.
