Descrizione del processo di migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma EPM
Di seguito sono riportati i passi per la migrazione dei job di programmazione alla programmazione job della piattaforma EPM. Prima di iniziare la migrazione, leggere le sezioni Procedure consigliate per la migrazione delle programmazioni e Considerazioni importanti sulla migrazione delle programmazioni alla programmazione job della piattaforma EPM.
Per eseguire la migrazione di una programmazione di job:
  1. In Gestione dati, nell'area Task di manutenzione del sistema della scheda Flusso di lavoro, selezionare Migra programmazioni in programmazione job piattaforma.
    Immagine che mostra la pagina Task di manutenzione del sistema.
  2. Fare clic su Esegui.
    Immagine che mostra la pagina Esegui script.
  3. Selezionare i parametri riportati di seguito.
    Table 7-1 Parametri di migrazione della programmazione job
    Parametro Valore Descrizione
    Modalità di esecuzione
    Opzioni:
    • Anteprima
    • Migrazione
    Il valore predefinito è Anteprima.
    In modalità Anteprima il sistema fornisce i dettagli di tutte le programmazioni da migrare, ma non esegue la migrazione effettiva.
    In modalità Migrazione il sistema esegue la migrazione effettiva.
    Migra programmazioni integrazione Opzioni:
    • Sì
    • No
    Il valore predefinito è Sì.
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni di integrazione esistenti.
    Migra programmazioni batch Opzioni:
    • Sì
    • No
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni batch esistenti.
    Migra programmazioni manutenzione sistema Opzioni:
    • Sì
    • No
    Selezionare Sì per migrare le programmazioni manutenzione sistema esistenti.
    Elimina programmazioni precedenti Opzioni:
    • Sì
    • No
    Il valore predefinito è No.
    Selezionare Sì per eliminare le programmazioni esistenti da Gestione dati.
    Se le programmazioni non vengono eliminate, verranno eseguite sia le programmazioni precedenti che quelle nuove.
  4. Fare clic su OK.
  5. Per visualizzare un report dei job migrati, nella scheda Flusso di lavoro, in Controlla selezionare Dettagli processo.
  6. Fare clic su Mostra accanto alla programmazione del job migrato.
    Immagine che mostra la pagina Dettagli processo.
    L'immagine seguente mostra un collegamento al report sulla programmazione job migrata in Dettagli processo.
    Immagine che mostra un report sulla programmazione job migrata.
    Per modificare il livello di dettaglio del report sulla programmazione job migrata in Dettagli processo, modificare le impostazioni Livello log in Impostazioni utente. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo del report. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione dei profili a livello di utente.
