Utilizzare i template riga e colonna per selezionare un set contiguo di righe o colonne e quindi salvarle come oggetto nel repository in modo da poter riutilizzare tale oggetto nei report. Un template riga e colonna è composto da una o più definizioni di riga o colonna. Queste definizioni di riga o colonna possono contenere:
Selezioni di connessioni al database/dimensioni/membri
Righe e colonne formula
Espansioni
Intestazioni, compresa la formattazione customizzata
Righe e colonne di testo, dove viene salvato solo il testo delle celle di intestazione
Formattazione a livello di cella
Soppressione di base (#Missing, #Zero, #Error)
Quando viene creato un template riga e colonna, vengono ignorati i seguenti elementi:
Formule celle
Specifiche di connessioni a database secondarie
Testo da aree di celle di dati (viene conservato il testo nelle celle di intestazione)
Formattazione condizionale
Contenuto correlato
Soppressione condizionale
Dopo aver creato un template riga e colonna, è possibile salvarlo nel repository in base alle limitazioni descritte di seguito:
Le formule devono fare riferimento a righe e colonne all'interno delle righe o colonne selezionate incluse nel template.
Le formule non incluse nel template riga e colonna non possono fare riferimento alle righe e colonne selezionate appartenenti a un template riga e colonna.
Nota:
Se un report contiene due o più template e risulta impossibile recuperare uno dei template perché è stato spostato, rinominato o eliminato dal repository oppure l'origine dati del template è cambiata, il collegamento al template esistente risulta interrotto. Non verrà visualizzato alcun avviso relativo ai collegamenti interrotti. Tuttavia, è possibile controllare i collegamenti isolati nel file FRLogging.log
