Creazione di formule
Quando si seleziona una cella, una colonna o una riga contenente una formula, è possibile applicare una formula univoca a tale cella. Quando si creano le formule, tenere presente i punti riportati di seguito.
  • Utilizzare formule riga o colonna anziché formule cella, laddove possibile.
  • Utilizzare proprietà di riferimento anziché funzioni, laddove possibile.
    Alle righe, alle colonne o ai riferimenti di cella è possibile associare una proprietà. Ad esempio, il riferimento riga [1:5].sum genera lo stesso risultato della funzione Sum: Sum([1:5]). Tuttavia, la prima formula viene eseguita più rapidamente in quando viene utilizzata come proprietà di riferimento.
  • Evitare di utilizzare riferimenti incrociati agli assi e valutare l'utilizzo di un riferimento cella, se possibile.
  • Utilizzare le parentesi solo se necessario.
    L'utilizzo improprio delle parentesi può generare inutili iterazioni di valutazione all'interno della routine di valutazione del motore di calcolo.
Per creare una formula, procedere nel seguente modo.
  1. In una griglia, inserire una riga o una colonna formula e selezionare la cella formula.
    Per applicare una formula all'intera colonna o riga, selezionare la colonna o la riga.
    Se si utilizza una formula cella in una formula riga o colonna, la formula cella deve fare riferimento alle celle specifiche (intersezione) e non solamente alla riga e alla colonna.
    Vedere Definizione di righe e colonne formula.
  2. Selezionare una funzione dall'elenco a discesa, quindi immettere la formula nella casella di testo della formula a destra dell'elenco a discesa.
  3. Fare clic su Pulsante Convalida per convalidare la formula.
