Tipi di origini dati: Oracle Hyperion Planning
Utilizzare Dettagli di supporto per specificare le modalità di aggregazione degli elementi di dettaglio ai valori delle celle in un form.
Per aggiungere dettagli di supporto che consentano di calcolare i valori in un form o in una griglia ad hoc, procedere come segue.
- Aprire un form o una griglia ad hoc, quindi selezionare le celle.
È possibile selezionare una cella o un intervallo di celle contigue in una riga o colonna. La sezione non può includere una combinazione di righe e colonne. Selezionare le celle con valuta locale, in modo da poterle scrivere.
- Nella barra multifunzione di Planning o di Ad hoc Planning selezionare Azioni cella, quindi Dettagli di supporto.
La finestra Dettagli di supporto riflette la selezione delle celle.
- Immettere una descrizione sopra il testo iniziale "senza titolo".
Il testo e l'operatore associato ad esso devono essere univoci per i figli dello stesso padre. Per impostazione predefinita, è possibile immettere fino a 1.500 caratteri.
- Utilizzare i pulsanti per creare o modificare la gerarchia con rientro per rispecchiare la struttura e i calcoli desiderati.
Ad esempio, fare clic su Aggiungi figlio per aggiungere un elemento riga direttamente sotto l'elemento selezionato.
- Impostare le relazioni matematiche tra gli elementi riga selezionando un operatore per ciascuno di essi.
Selezionare uno di questi operatori:
- Immettere i dati da impostare o calcolare.
Immettere i numeri utilizzando la stessa scala impostata per il form.
- Fare clic su Sottometti.
I valori vengono calcolati e aggregati in modo dinamico prima della sottomissione dei dati. Vengono sottomessi anche i dati del form.
