Per definire un set:
Per tornare al pannello Smart View, è possibile selezionare la freccia accanto a
Le dimensioni predefinite per la connessione vengono visualizzate nel pannello Smart Query e nel foglio di lavoro. Viene visualizzata la barra multifunzione di Smart Query.
Se la dimensione esiste in Riga, Colonna o Punto di vista, è inoltre possibile iniziare a immettere il nome della dimensione per selezionarla.
Per dimensioni POV, i membri specificati in questo passo si possono selezionare nei menu a discesa della sezione Punto di vista. È inoltre possibile immettere tali nomi direttamente.
Nota:
Se si utilizzano nomi membro molto lunghi in Essbase, Smart Query tenta di verificare se il nome funziona in Essbase. Durante il processo di verifica, un valore numerico, ad esempio (1), (2) e così via, viene aggiunto all'inizio del nome membro lungo, a indicare il numero di tentativi di verifica (massimo 10). A ogni tentativo di verifica, il numero viene aumentato di una unità. Quando vengono completati i 10 tentativi, Smart Query prosegue con l'ultimo tentativo (9), quindi è possibile che venga visualizzato (9) all'inizio del nome membro.
Facoltativo: selezionare Altro per definire membri con espressioni MDX (fare riferimento alla documentazione di Essbase) in Espressione membro custom.
Le query MDX devono avere una lunghezza pari almeno a tre caratteri per potere includere le espressioni membro più semplici, ad esempio due operandi e un operatore. Il pulsante OK qui visualizzato viene abilitato solo dopo la convalida dell'espressione immessa.
Alle query vengono assegnati nomi predefiniti, ma se si sceglie di rinominare una query MDX, non utilizzare i seguenti caratteri:
Parentesi quadre ([])
Virgolette doppie (" ") o relativa rappresentazione in codifica XML (""", """, """, """, """)
Apice singolo (') o relativa rappresentazione in codifica XML ("'","'","'","'","'")
Questa impostazione si applica solo al set per cui è selezionata. Quando una Smart Query comprende più set, i membri vengono visualizzati nella griglia per tutti i set per i quali sono selezionati anche se Consenti duplicati nel set non è selezionato. Se ad esempio Jan, Feb e Mar vengono selezionati come membri di un set e in un altro set della stessa query sono selezionati membri Livello 0 di Year, Jan, Feb e Mar verranno visualizzati due volte nella griglia, in quanto appartenenti a entrambi i set.
