Per eliminare gli URL di connessione, procedere come segue.
È inoltre possibile selezionare Connessioni private nel menu a discesa associato al pulsante Home,
Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina URL di connessione. Per impostazione predefinita vengono visualizzate le connessioni create utilizzando il metodo Connessione rapida:
Per selezionare gli URL di connessione condivisa per l'eliminazione, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa, quindi selezionare URL di connessione condivisa.
Per selezionare gli URL per gli aggiornamenti alle estensioni per l'eliminazione, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa, quindi selezionare URL aggiornamenti estensioni:
Per selezionare tutti gli URL di un tipo specifico per l'eliminazione, fare clic sul pulsante Seleziona tutto, quindi fare clic su Elimina.
Nota:
In caso di eliminazione di tutti gli URL di connessione condivisa utilizzando il pulsante Seleziona tutto, l'URL attualmente visualizzato nel campo URL connessione condivisa (finestra di dialogo Opzioni, scheda Avanzate) non verrà eliminato.
Per annullare le eliminazioni selezionate, non procedere al passo successivo. Premere invece Esc o fare clic sul pulsante X nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
È possibile selezionare gli URL per l'eliminazione e fare clic su Elimina, quindi spostarsi fra i vari tipi di URL, effettuare altre selezioni e fare clic su Elimina prima di procedere al passo successivo, dove le eliminazioni verranno confermate in modo definitivo.
Se si fa solo clic su Elimina, gli URL di connessione o gli URL di aggiornamento delle estensioni non vengono eliminati in modo definitivo. Per confermare le eliminazioni, è necessario fare clic su OK.
