Ridenominazione degli intervalli nei fogli di lavoro a più griglie Cloud EPM
Tipi di origini dati: Planning, Moduli Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Quando vengono inseriti intervalli in un foglio di lavoro con più griglie, Excel assegna un nome a ogni intervallo per impostazione predefinita. Le stringhe utilizzate negli intervalli di nomi potrebbero non essere particolarmente riconoscibili dagli utenti. Ad esempio, un intervallo basato sul cubo Vision Plan1 può avere l'aspetto seguente.
Vision_Plan1_88CA3264_EDFE_4E99_86B9_FEEEBF95DB42_1
Un nome più riconoscibile dagli utenti potrebbe risultare utile per tutti gli utenti della cartella di lavoro. Tuttavia, la modifica del nome mediante la funzionalità Gestione nomi di Excel potrebbe provocare la perdita di metadati in Oracle Smart View for Office.
Utilizzare il comando Rinomina intervallo nel riquadro Sommario documento di Smart View per modificare il nome utilizzando un nome più descrittivo e riconoscibile per gli utenti.
Nota:
Per modificare i nomi degli intervalli nei fogli di lavoro con più griglie, è necessario utilizzare il comando Rinomina intervallo disponibile nel riquadro Sommario documento.
Per rinominare gli intervalli in un foglio di lavoro con più griglie:
  1. Se non è ancora visualizzato, aprire il riquadro Sommario documento.
    Per istruzioni per la visualizzazione del riquadro Sommario documento, fare riferimento al passo 1 nella sezione Modifica delle connessioni nei fogli di lavoro a più griglie Cloud EPM.
  2. Nel riquadro Sommario documento evidenziare l'intervallo da rinominare nell'albero, quindi fare clic su Seleziona.
    Nell'esempio seguente, Vision | Plan 1 risulta evidenziato all'interno dell'albero.
    Nell'albero all'interno del riquadro Sommario documento sono presenti due elementi, il cubo Vision Plan1 e il cubo Vision Plan2. Il primo elemento dell'albero, il cubo Vision Plan1, è evidenziato.
    Utilizzare il comando Seleziona per verificare che si sta utilizzando la griglia corretta del foglio. Ad esempio, se si evidenzia Vision | Plan1 e si fa clic su Seleziona, la griglia Vision Plan1 nel foglio di lavoro viene evidenziata.
    Mostra il riquadro Sommario documento a destra, con Vision Plan1 in evidenza, e la griglia Vision Plan1 evidenziata nel foglio di lavoro a sinistra.
  3. Nel pannello Azioni fare clic su Altro, quindi selezionare Rinomina intervallo.
    Riquadro Sommario documento con la griglia Vision Plan1 selezionata e il menu espanso in modo da visualizzare il comando Rinomina intervallo selezionato.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Rinomina intervallo, con il nome predefinito assegnato all'intervallo da Excel.
    È NECESSARIO UN NUOVO ESEMPIO GRAFICO. Finestra di dialogo Rinomina intervallo con il nome dell'intervallo generato automaticamente da Excel
  4. In Rinomina intervallo digitare un nuovo nome di intervallo, quindi fare clic su OK.
    L'intervallo verrà rinominato in MyVisionPlan1Grid.
    Finestra di dialogo Rinomina intervallo con il nuovo nome specificato (MyVisionPlan1Grid).
  5. Verificare che il nome dell'intervallo sia stato modificato nella finestra Gestione nomi in Excel.
    Di seguito un esempio di finestra Gestione nomi, a cui si accede dalla barra multifunzione Formula di Excel:
    Finestra Gestione nomi di Excel con l'intervallo rinominato in MyVisionPlan1Grid.
    È inoltre possibile visualizzare il nome modificato dell'intervallo nell'elenco a discesa della casella Nome in Excel.
    È NECESSARIO UN NUOVO ESEMPIO GRAFICO. Elenco a discesa della casella Nome in Excel, con l'intervallo rinominato in MyVisionPlan1Grid.
