Eliminazione di variabili
È possibile eliminare variabili dal package report.
Per eliminare una variabile da un package report, procedere come segue.
  1. Aprire il package report da cui si desidera eliminare una variabile.
  2. Nel pannello Package report selezionare Variabili dall'elenco a discesa.
    Mostra le opzioni disponibili nell'elenco a discesa in Package report. Le opzioni sono Centro report e Variabili.
    L'elenco di variabili disponibili nel package report è visualizzato nel pannello.
  3. Verificare che la variabile non sia più utilizzata nel package report:
    Per verificare se una variabile è in uso in un doclet, procedere come segue.
    1. Selezionare l'icona accanto a un doclet nel pannello Package report.
    2. Nel pannello azioni selezionare Proprietà, quindi selezionare la scheda Variabili Icona della scheda Variabili.
      Vengono elencate le variabili utilizzate nel doclet selezionato e il numero di istanze di ciascuna variabile nel doclet.
    3. Se un'istanza della variabile che si intende eliminare è presente nel doclet, aprire il doclet ed eseguirne il check-out, quindi eliminare manualmente le istanze della variabile.
    4. Apportare nel doclet le altre eventuali modifiche necessarie, quindi eseguire il caricamento e il check-in del doclet.
    5. Ripetere questi passi per ciascun doclet del package report.
      Nota:
      È necessario cercare tutte le istanze delle variabili in ogni doclet.
  4. Dopo aver cancellato tutte le istanze di una variabile nel package report, chiudere gli eventuali doclet aperti.
  5. Nel pannello Variabili, fare clic sul pulsante Opzioni Il pulsante Opzioni per una variabile selezionata è simile alla punta di una freccia rivolta verso il basso per la variabile da eliminare, quindi selezionare Elimina.
    Menu Opzioni per la variabile selezionata, in cui è possibile selezionare l'opzione Elimina.
    Viene visualizzato un messaggio di avviso in cui viene chiesto di confermare l'azione di eliminazione.
  6. Fare clic su Sì nel messaggio di avviso per eliminare definitivamente la variabile.
    Se la variabile non è stata rimossa dal testo del doclet, come descritto nel passo 3, la variabile verrà rimossa dall'elenco delle variabili, ma il testo della variabile non verrà rimosso automaticamente dai doclet. È necessario cercare tutte le istanze del testo della variabile nei doclet ed eliminarle manualmente, quindi modificare opportunamente il doclet.
    Nota:
    Per ricreare un'istanza di una variabile, è necessario ricreare la variabile e successivamente aggiungere le variabili ai doclet appropriati in base alle esigenze.
