Ricerca di unità di pianificazione
Tipi di origini dati: Planning
In Gestisci approvazioni è possibile individuare le unità di approvazione pianificazione con facilità mediante una ricerca all'interno dell'elenco delle unità di pianificazione o tramite l'applicazione di un filtro a tale elenco. È possibile utilizzare un filtro automatico oppure selezionare membri o generazioni come criteri di filtro.
Per filtrare l'elenco di unità di pianificazione, riprodurre i passi sotto riportati.
  1. Aprire Gestisci approvazioni e selezionare uno scenario e una versione, come descritto nella sezione Modifica dello stato delle unità di pianificazione.
  2. Fare clic su Pulsante Abilita/Disabilita filtro per abilitare il filtraggio.
    La barra di filtro, che contiene gli strumenti di filtraggio, è visualizzata immediatamente sopra l'elenco delle unità di pianificazione.
  3. Utilizzare una delle procedure sotto riportate.
    • Cerca
      Per cercare un'unità di pianificazione specifica, immettere il nome corrispondente nel campo Unità di pianificazione e fare clic su pulsante Vai.
    • Filtro automatico
      1. Sulla barra di filtro fare clic sulla freccia nell'intestazione della colonna Stato approvazioni, Stato secondario o Proprietario corrente.
      2. Selezionare il valore colonna in base a cui filtrare. È possibile applicare filtri automatici a più colonne.
    • Filtro per selezione membri
      1. Sulla barra di filtro fare clic su Pulsante freccia GIÙ e quindi scegliere Selezione membri.
      2. Fare clic su Filtro selettore membri., quindi selezionare i membri per l'elenco di unità di pianificazione
      3. Fare clic su pulsante Vai per filtrare l'elenco.
    • Filtro per generazione
      1. Sulla barra di filtro fare clic su Pulsante freccia GIÙ e quindi selezionare Generazione.
      2. Fare clic su Filtro selettore membri. , quindi selezionare una o più generazioni da visualizzare nell'elenco di unità di pianificazione.
      3. Fare clic sul pulsante Vai per filtrare l'elenco.
      4. Fare clic su OK.
  4. Facoltativo: per annullare le selezioni effettuate per il filtro prima di applicare il filtro, fare clic su Pulsante Annulla filtro.
