Tipi di origini dati: Oracle Hyperion Planning
Per aggiornare la definizione di un form off line:
Per aggiornare i dati off line e la definizione di un form off line, riprodurre i passi sotto riportati.
- Dalla barra multifunzione Smart View selezionare Pannello.
- Nel pannello Smart View selezionare la connessione associata alla sessione off line corrente.
- Nella barra multifunzione di Planning selezionare Altro, quindi Off line.
Nota:
Se si usa una connessione non in linea e l'opzione Aggiorna definizione off line non è disponibile, contattare l'amministratore di Oracle Hyperion Planning. Tale opzione non è disponibile se si usa una connessione in linea.
- Immettere il nome utente e la password per l'origine dati in linea.
Poiché si desidera aggiornare i dati off line dal server Oracle Hyperion Planning, è necessario collegarsi al server.
- Procedere in uno dei seguenti modi:
Fare clic su Aggiorna tutto per aggiornare con le definizioni e i valori in linea correnti tutti i membri e i form usati off line. Aggiorna tutto mantiene definizione del form dati off line corrente. Eseguire il passo 10.
Fare clic su Avanti per selezionare form, membri e variabili di sistema da aggiornare. Tale selezione può determinare la modifica della definizione del form. Nella definizione rimangono solo i membri e i form selezionati. I membri e i form non selezionati non sono più disponibili off line. Procedere al passo 6.
- Fare doppio clic su una dimensione.
- Nella pagina Selezionare membri selezionare i membri e le variabili di sistema.
L'elenco contiene membri e variabili di sistema della dimensione selezionata.
Usare i tasti freccia per includere o rimuovere membri e variabili di sistema nell'elenco Membri selezionati.
- Fare clic su OK.
- Ripetere i passi da 6 a 8 per selezionare membri o variabili di sistema per ogni dimensione nell'elenco.
- Fare clic su Fine per avviare l'aggiornamento.
- Al termine dell'aggiornamento fare clic su OK e quindi su Fine.
