Creazione manuale di funzioni
È possibile creare funzioni manualmente in Smart View.
Per informazioni sui limiti relativi ai caratteri e alle altre funzioni di Excel, fare riferimento alla documentazione e al sito di supporto tecnico Microsoft.
Per creare manualmente una funzione in Smart View, procedere come segue.
  1. Connettersi a un'origine dati.
  2. Selezionare un cubo e, nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare Imposta come connessione per le funzioni, quindi digitare un nome per la connessione e fare clic su OK.
    Nell'esempio riportato di seguito, il nome della connessione è MyVision.
    Nota:
    È necessario creare un nome di connessione per ogni nuova cartella di lavoro.
    Il nome della connessione viene salvato con la cartella di lavoro. Alla riapertura della cartella di lavoro salvata, non verrà richiesto di immettere il nome di una connessione.
    Figura 16-6 Opzione e nome della connessione
    Finestra di dialogo di connessione con le opzioni di analisi ad hoc, impostazione della connessione attiva per il foglio di lavoro corrente e impostazione della connessione come connessione per le funzioni. È inoltre disponibile un campo Nome per l'immissione del nome della connessione da utilizzare per le funzioni.
  3. Nel foglio, fare clic sulla cella in cui si desidera immettere la funzione.
  4. Immettere il segno di uguale, quindi digitare il nome della funzione, ad esempio:
    =HsSetValue
  5. Immettere i parametri per la funzione, attenendosi alle regole descritte in Linee guida per la sintassi, utilizzando le informazioni specifiche di ciascuna funzione disponibili in Descrizione delle funzioni.
  6. Per aggiungere le funzioni ad altre celle del foglio, ripetere i passi da 4 a 6.
  7. Per eseguire le funzioni, aggiornare il foglio.
    Le funzioni vengono convalidate solo al momento dell'aggiornamento.
    Se una funzione qualsiasi non è valida, per tutte le funzioni del foglio, comprese le funzioni valide, verrà visualizzato #Error. Ad esempio, un nome dimensione o membro non valido rende una funzione non valida.
    Esaminare le funzioni per rilevare eventuali errori e aggiornare di nuovo il foglio.
