È possibile immettere riferimenti a celle singole per argomenti connessione, etichetta, dati/testo o variabile.
Per utilizzare i riferimenti delle celle, procedere come segue.
Il riferimento cella può essere anche digitato utilizzando la sintassi seguente:
""&<lettera colonna><numero riga>&""
Ad esempio:
""&A3&""
Se il nome membro selezionato in questo passo viene visualizzato come dimensione#membro nella griglia, la selezione dell'argomento è completa. Ad esempio, se il membro viene visualizzato nella griglia come Anno#Trim. 2
nella cella A3, ""&A3&""
è completo.
Se nella griglia viene visualizzato solo il nome del membro, è necessario immettere manualmente il nome della dimensione seguito da #
tra le prime due serie di virgolette doppie. Ad esempio, se il membro viene visualizzato come Trim2 nella cella A3, è necessario immettere Anno#
tra virgolette: "Anno#"&A3&""
Se un campo di testo dell'argomento contiene del testo prima che venga selezionata una cella di riferimento, il testo di quest'ultima viene aggiunto a tale testo. Pertanto, si consiglia di eliminare l'eventuale testo indesiderato contenuto nel campo prima di selezionare una cella come riferimento.
Se a una cella dati viene fatto riferimento come input in modo diretto, convertire l'input nel formato di testo appropriato utilizzando una funzione Testo come indicato di seguito; nell'esempio, la cella B3 contiene una data appropriata:
=HsSetValue(TEXT(B3,"dd/mm/yyyy"),"ConnectionName", "dim#member"…)
