Impostare le opzioni di formattazione per controllare la visualizzazione del testo di membri e dati.
Nota:
Per impostare le opzioni di formattazione, procedere come segue.
Nota:
Facendo clic su Applica a tutti i fogli, verranno applicate tutte le selezioni della scheda Formattazione, insieme alle eventuali altre modifiche apportate nelle schede Dati e Membri.Opzioni di formattazione per Cloud EPM
Tabella 5-6 Opzioni di formattazione
| Opzione | Descrizione |
| Intestazioni dimensione |
Solo per griglie ad hoc. Stampa le intestazioni sopra le dimensioni righe nella griglia. Ad esempio se la visualizzazione delle intestazioni delle dimensioni non è selezionata, l'aspetto è il seguente.
Con intestazioni dimensione selezionate:
| Ripeti etichette membro |
Solo per form. Contribuisce a una migliore leggibilità dei form consentendo la visualizzazione dei nomi dei membri su ogni riga di dati. Nei form in cui i membri ripetuti sono uniti in un'unica cella, è possibile che i nomi dei membri risultino al di fuori della parte visibile dello schermo, il che richiede lo scorrimento continuo tra i nomi dei membri e i dati della riga. Se si seleziona Ripeti etichette membro i form saranno più facili da leggere e utilizzare. |
| Usa separatore delle migliaia | Consente di utilizzare la virgola o un altro separatore delle migliaia per i dati numerici.
Non utilizzare il carattere # o $ come separatore delle migliaia nelle opzioni internazionali di Excel. |
| Numero di posizioni decimali | Si applica ad ad hoc e form. Sostituisce l'impostazione definita nella definizione del form.
Specificare un scala decimale per i valori di dati. Ad esempio, si supponga che in Smart View l'opzione selezionata per i decimali sia "1". Per tutti i valori verrà applicata una posizione decimale a destra. Se il valore originale è 50,56, dopo l'aggiornamento il valore visualizzato sarà 50,6. Analogamente, se l'opzione selezionata è "3", il valore visualizzato sarà 50,560. Le impostazioni decimali nella definizione di un form vanno perse quando si apre il form in Oracle Smart View for Office. Ciò accade in quanto nella formattazione di Excel viene accettato un solo valore come lunghezza/valore decimale fisso per la precisione e non vengono supportati i valori minimo e massimo definiti nell'applicazione Web. Si tratta del comportamento predefinito della formattazione in Excel, uguale a quello di Smart View. In Smart View, gli utenti devono impostare l'opzione Posizioni decimali (lunghezza di precisione) per poter visualizzare il valore decimale nella cella. |
| Adatta larghezza colonna |
Regola la larghezza delle colonne per adattare in modo automatico il contenuto delle celle. |
| Usa stili cella |
Solo per griglie ad hoc. Utilizza la formattazione del colore di sfondo definito dall'utente per gli stili dei membri, dei dati e vari (dove applicabili). Sostituisce qualsiasi formattazione utente o di Excel. È possibile impostare stili di cella diversi per form e griglie ad hoc. Ad esempio, nei form è possibile impostare il verde come colore di sfondo per i membri, mentre nelle griglie ad hoc è possibile impostare il blu. Nota: Per impostazione predefinita, quando si avvia un'analisi ad hoc, Usa stili cella non è abilitato. Pertanto, è possibile che gli stili visualizzati in un form sembrino scomparire se il form viene aperto come una griglia ad hoc. Per utilizzare gli stili di cella nelle griglie ad hoc, fare riferimento alla sezione Uso della formattazione di Smart View (Stili celle). |
| Applica stili |
Solo per form. Dopo aver visualizzato un form all'interno diSmart View, selezionare un'opzione per visualizzare la formattazione nel foglio.
Dopo aver effettuato una selezione, aggiornare il foglio. |
| Stili celle | Stili celle |
| Stili membro | Consente di impostare il colore di sfondo per gli stili membro sotto riportati.
| Stili dati | Consente di impostare il colore di sfondo per gli stili dati sotto riportati.
| Stili vari | Impostare il colore di sfondo per gli stili vari sotto riportati.
Opzioni di formattazione per Oracle Essbase
Tabella 5-7 Opzioni di formattazione
Contribuisce a una migliore leggibilità dei form consentendo la visualizzazione dei nomi dei membri su ogni riga di dati. Dove i membri ripetuti sono uniti in un'unica cella, è possibile che i nomi dei membri risultino al di fuori della parte visibile dello schermo, il che richiede lo scorrimento continuo tra i nomi dei membri e i dati della riga. La selezione dell'opzione Ripeti etichette membro semplifica le operazioni di lettura e utilizzo. |
| Usa separatore delle migliaia | Consente di utilizzare la virgola o un altro separatore delle migliaia per i dati numerici. Non utilizzare il carattere # o $ come separatore delle migliaia nelle opzioni internazionali di Excel. |
Specificare un scala decimale per i valori di dati. Ad esempio, si supponga che in Smart View l'opzione selezionata per i decimali sia "1". Per tutti i valori verrà applicata una posizione decimale a destra. Se il valore originale è 50,56, dopo l'aggiornamento il valore visualizzato sarà 50,6. Analogamente, se l'opzione selezionata è "3", il valore visualizzato sarà 50,560. Le impostazioni decimali nella definizione del form vanno perse quando si apre il form in Smart View. Ciò accade in quanto nella formattazione di Excel viene accettato un solo valore come lunghezza/valore decimale fisso per la precisione e non vengono supportati i valori minimo e massimo definiti nell'applicazione Web. Si tratta del comportamento predefinito della formattazione in Excel, uguale a quello di Smart View. In Smart View, gli utenti devono impostare l'opzione Posizioni decimali (lunghezza di precisione) per poter visualizzare il valore decimale nella cella. |
| Usa stili cella |
Utilizza la formattazione del colore di sfondo definito dall'utente per gli stili dei membri, dei dati e vari (dove applicabili). Sostituisce qualsiasi formattazione utente o di Excel. È possibile impostare stili di cella diversi per form e griglie ad hoc. Ad esempio, nei form è possibile impostare il verde come colore di sfondo per i membri, mentre nelle griglie ad hoc è possibile impostare il blu. Nota: Per impostazione predefinita, quando si avvia un'analisi ad hoc, Usa stili cella non è abilitato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli stili di cella, fare riferimento alla sezione Uso della formattazione di Smart View (Stili celle) . |
| Adatta larghezza colonna | Regola la larghezza delle colonne per adattare in modo automatico il contenuto delle celle. |
