Quando si è connessi a origini dati Smart View supportate, è possibile creare più griglie ad hoc in un singolo foglio. Leggere le linee guida per l'utilizzo di fogli ad hoc con più griglie.
Queste griglie possono essere connesse alla stessa origine dati o a origini dati diverse. Ad esempio, una griglia può essere connessa a Planning e un'altra a Tax Reporting. Possono anche avere origine da cubi. È possibile recuperare i dati contenuti in queste griglie e trasferirli nel foglio.
Nota:
Gli amministratori servizi possono abilitare la funzione ad hoc a più griglie per gli utenti di Smart View impostando l'opzione Comportamento ad hoc Smart View su Standard nelle impostazioni dell'applicazione del servizio. Consultare la documentazione di amministrazione per il servizio in uso.
Linee guida per l'utilizzo di fogli con più griglie
Durante l'utilizzo di fogli contenenti più griglie ad hoc, attenersi alle linee guida indicate di seguito.
In caso di fogli con più griglie, è possibile sottomettere i dati solo per una griglia alla volta.
Se si cerca di sottomettere dati per più di una griglia alla volta, ovvero se sono stati selezionati intervalli di celle in più griglie, il primo intervallo restituito da Fogli Google viene utilizzato per determinare la griglia selezionata e vengono sottomessi solo i dati per tale griglia.
È possibile aggiornare i dati griglia di un foglio per tutte le connessioni contemporaneamente.
Si supponga ad esempio di utilizzare un foglio con la griglia 1 e la griglia 2 connesse a Planning e la griglia 3 connessa a Tax Reporting. Quando si fa clic su Aggiorna nel menu Smart View for Google Workspace, tutte le griglie (Griglia 1, Griglia 2 e Griglia 3) vengono aggiornate simultaneamente in un'unica operazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento dei dati.
Le impostazioni nella finestra di dialogo Opzioni si applicano soltanto alla griglia selezionata in un foglio con più griglie. In questo modo, è possibile impostare le opzioni in modo diverso per ciascuna griglia nel foglio.
Si supponga, ad esempio, di voler impostare il blu come colore di sfondo per le celle membro per la Griglia 1 e il verde per la Griglia 2. Selezionare innanzitutto una cella nella Griglia 1, aprire la finestra di dialogo Opzioni, quindi impostare lo stile cella Blu in Formattazione, Stili cella. Fare clic su Fine, quindi su OK per applicare la modifica e chiudere la finestra di dialogo. Ora ripetere la procedura per la Griglia 2 selezionando una cella in tale griglia e aprendo la finestra di dialogo. Dopo aver impostato gli stili, fare clic su Aggiorna. Le celle membro vengono visualizzate con il blu e il verde come colori di sfondo, rispettivamente per la Griglia 1 e la Griglia 2.
Quando si esegue lo zoom avanti in una griglia e questa si espande per consentire la visualizzazione di dati in più righe e colonne, il posizionamento delle altre griglie viene modificato automaticamente in modo da evitare che la griglia espansa si sovrapponga ai contenuti delle altre griglie nel foglio.
Ad esempio, se sono presenti due griglie una sotto all'altra separate da due righe vuote di spazio e si esegue lo zoom avanti nella griglia superiore, la griglia inferiore viene spinta in basso nel foglio ed è possibile scorrere fino alla fine della griglia superiore per visualizzare l'altra griglia.
Durante la visualizzazione delle informazioni di un foglio con più griglie, nella finestra di dialogo Informazioni foglio viene visualizzata una sezione Connessione separata per ogni griglia. Ad esempio, Connessione (griglia 1), Connessione (griglia 2) e così via. Ogni sezione visualizza dettagli come server, applicazione, URL, provider, tabella alias e intervalli associati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Informazioni foglio.
È possibile inserire funzioni in un foglio con più griglie digitandole o utilizzando il Generatore funzioni.
Tuttavia, nel caso di un foglio con più griglie provenienti da più connessioni, la funzione HsGetSheetInfo recupera le proprietà foglio solo per la prima connessione, indipendentemente dalla connessione attualmente attiva sul foglio. Questa è una limitazione.
