Risoluzione dei problemi relativi alle previsioni avanzate
Utilizzare le informazioni riportate in questa sezione per risolvere i problemi relativi alle previsioni avanzate.
Si applica a
FreeForm, Planning (tutti i tipi di applicazione), Sales Planning, Strategic Workforce Planning.
Domande frequenti
Leggere queste domande frequenti per verificare se consentono di risolvere il problema riscontrato.
  • Qual è la quantità minima di dati cronologici necessaria per eseguire le previsioni avanzate?
    Le previsioni avanzate richiedono come dati cronologici almeno il doppio della lunghezza dell'intervallo di previsione. Ad esempio, se è necessario prevedere 15 mesi futuri, è necessario avere almeno 30 mesi di dati cronologici.
  • Quali driver è opportuno utilizzare per le previsioni avanzate?
    I driver fortemente correlati al conto target producono buoni risultati di previsione. È possibile utilizzare sia driver interni che driver esterni (dati macroeconomici) per ottenere un risultato di previsione soddisfacente.
  • Sono necessari dati futuri per i membri driver durante l'esecuzione delle previsioni avanzate?
    Sì, è necessario disporre di dati futuri per i driver. Se non si dispone di dati futuri per i driver, selezionare Esegui previsione valori driver di input mancanti durante la configurazione del job di previsione avanzata per prevedere i valori nei casi in cui mancano i valori dei driver di input. I valori mancanti vengono previsti utilizzando previsioni statistiche (previsioni univariate) e vengono utilizzati per l'addestramento del modello di apprendimento automatico.
  • È possibile eseguire previsioni avanzate per un membro conto padre con calcolo dinamico?
    Sì. Le previsioni avanzate per i conti padre dinamici sono disponibili a partire dall'aggiornamento 25.11.
  • Quali ruoli utente sono necessari per creare ed eseguire job di previsione avanzata?
    Per creare ed eseguire job di previsione avanzata, gli utenti devono disporre del ruolo applicazione Amministratore servizi o del ruolo granulare IPM - Gestisci in Planning.
  • È possibile programmare l'esecuzione automatica dei job di previsione avanzata?
    Sì. I job di previsione avanzata possono essere programmati utilizzando la pipeline di Integrazione dati in Planning o FreeForm.
  • Come è possibile valutare l'accuratezza delle previsioni avanzate?
    Planning fornisce metriche di accuratezza integrate, tra cui Errore assoluto medio percentuale (MAPE) ed Errore quadratico medio (RMSE). Sono disponibili come report scaricabile nel pannello dei risultati per ogni job di previsione.
  • I responsabili della pianificazione possono sostituire o modificare i valori della previsione avanzata?
    Oracle sconsiglia di sostituire i dati di previsione in quanto ciò causerebbe problemi di tracciabilità. I dati di previsione possono essere utilizzati come baseline e, se è necessario un adeguamento, è possibile effettuarlo mediante un membro di adeguamento in Elemento di dati o una qualsiasi dimensione rappresentativa che fornisca la derivazione dei dati.
  • Le previsioni avanzate gestiscono i valori anomali o le anomalie nei dati cronologici?
    Sì. Il motore di previsione include il rilevamento e il livellamento automatici dei valori anomali. Identifica i picchi o i cali insoliti che si discostano in modo significativo dalle norme cronologiche e livella i dati in base alla configurazione selezionata per l'adeguamento dei valori anomali.
  • Cosa accade se nella serie temporale cronologica risultano dati mancanti o sparsi?
    Le previsioni avanzate gestiscono i dati sparsi mediante tecniche di imputazione. In presenza di lacune, il motore utilizza i datapoint circostanti per stimare i valori mancanti prima della formazione del modello. Tuttavia, gli utenti possono specificare diverse opzioni per il trattamento dei dati mancanti.
  • Le previsioni avanzate funzionano con i cubi BSO e ASO?
    Le previsioni avanzate funzionano sia con i cubi BSO che con i cubi ASO.
