Risoluzione dei problemi relativi agli approfondimenti IPM
Utilizzare le informazioni riportate in questa sezione per risolvere i problemi relativi agli approfondimenti IPM.
Si applica a
Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning (tutti i tipi di applicazione), Sales Planning, Strategic Workforce Planning e Tax Reporting.
Domande frequenti
Leggere queste domande frequenti per verificare se consentono di risolvere il problema riscontrato.
  • La funzionalità Approfondimenti IPM richiede la modalità ibrida?
    Sì, per il corretto funzionamento della funzionalità Approfondimenti IPM è necessario che la modalità ibrida sia abilitata.
  • La funzionalità Approfondimenti IPM può essere impostata per le applicazioni esistenti o è disponibile solo per le nuove applicazioni?
    La funzionalità Approfondimenti IPM può essere impostata per le applicazioni esistenti.
  • La funzionalità Approfondimenti IPM funziona con i cubi ASO e BSO?
    Sì, la funzionalità Approfondimenti IPM funziona con i cubi ASO e BSO.
  • La previsione automatica è necessaria per generare gli approfondimenti?
    No. È possibile utilizzare anche le previsioni provenienti da sistemi esterni per generare gli approfondimenti. Con la funzionalità Bring your own ML, puoi formare un modello di apprendimento automatico per prevedere i numeri, che possono essere utilizzati come base per gli approfondimenti sulla previsione.
  • Gli approfondimenti IPM rispettano la sicurezza?
    Gli approfondimenti IPM rispettano sia la sicurezza a livello dei membri sia la sicurezza a livello delle celle, pertanto i responsabili della pianificazione vedono gli approfondimenti solo per le sezioni di dati a cui hanno accesso. Tuttavia, si noti che gli approfondimenti non vengono generati per un utente quando la sicurezza a livello di cella è definita sulle dimensioni Anno/Periodo.
  • La funzionalità Approfondimenti IPM può essere configurata per i membri padre?
    Sì, è possibile selezionare i membri padre nella configurazione di un job per gli approfondimenti. Se i membri padre sono con Calcolo dinamico, sono necessari ulteriori passi per generare gli approfondimenti. Fare riferimento alla sezione Utilizzo di membri di Calcolo dinamico in Approfondimenti e Pianificazione di previsione, Previsione automatica e Previsioni avanzate.
  • È possibile configurare gli approfondimenti solo per il valore (ad esempio, $) o per le unità?
    È possibile configurare gli approfondimenti per qualsiasi misura o conto (valore o unità).
Procedure consigliate
Leggere queste procedure consigliate per verificare se consentono di risolvere il problema riscontrato.
  • Dati cronologici: maggiore è il numero di dati cronologici disponibile, più accurati saranno i risultati della previsione. I dati cronologici devono essere almeno il doppio dei periodi di previsione. Ad esempio, per prevedere 12 mesi futuri, è necessario avere almeno 24 mesi di dati passati. Al momento della previsione, se non sono disponibili dati cronologici sufficienti, viene visualizzato un avviso. Come procedura consigliata, conservare tutti i dati cronologici in un cubo ASO e utilizzare tale cubo per l'analisi. La qualità dei dati è l'aspetto più importante: dati di buona qualità possono produrre buoni approfondimenti e previsioni.
  • Granularità temporale: quando si crea un job per gli approfondimenti, creare il livello più basso possibile di membri Periodo in modo da poter utilizzare la maggiore quantità di dati cronologici.
  • Soglie degli approfondimenti per metriche diverse: la metrica consigliata per Deviazione è Errore assoluto medio percentuale (MAPE), che è una metrica relativa/basata sulla percentuale. Oracle consiglia il 10% come valore di soglia suggerito. Tuttavia, questo è solo un suggerimento. Il valore di soglia più appropriato varia in base alle performance per le previsioni cronologiche.
    Per il rilevamento delle anomalie, la metodologia consigliata è il metodo Punteggio z e il valore di soglia consigliato è 3.
  • Previsione cronologica: per gli approfondimenti di tipo Varianza previsione e Distorsione, è importante disporre di numeri di previsione cronologici non adeguati per gli effettivi. Una volta adeguati con gli effettivi, è possibile che non venga visualizzata una varianza tra gli effettivi e la previsione.
  • Memorizzazione dei dati per gli approfondimenti: questi ultimi richiedono grandi volumi di dati cronologici effettivi e di previsione. Prendere in considerazione la possibilità di memorizzare questi dati in un cubo ASO, in particolare per gli approfondimenti di tipo anomalia e distorsione previsione.
