Limitazione del valore dell'importo a due posizioni decimali in FDMEE per l'esportazione in file customizzati
Durante l'esportazione dei dati in un file flat customizzato, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition può talvolta non limitare i dati a due posizioni decimali, anche se i parametri di origine richiesti sono impostati correttamente in modo da implementare tale limitazione.
Utilizzare una delle seguenti opzioni per risolvere questo problema.
  • Impostare i valori delle proprietà Precisione dati e Numero dati di decimali su 2. Queste proprietà di FDMEE possono essere impostate in Parametri origine nell'area Regola caricamento dati.
    Nota:
    Queste impostazioni sono valide solo nei cubi BSO e non funzionano nei cubi ASO.
  • Creare un mapping SQL nei mapping di caricamento dati per arrotondare la colonna amountx a due posizioni decimali. Per eseguire l'arrotondamento a due cifre decimali, è possibile utilizzare un mapping SQL simile a quello riportato di seguito:
    amountx = round(amount,2)
