Risoluzione dei problemi generali
  • Le importazioni hanno esito negativo se lo snapshot in fase di importazione contiene modelli, consolidamenti o template con lo stesso nome di quelli presenti nel modello Strategic Modeling esistente.
    Per risolvere il problema, eliminare gli artifact duplicati dall'ambiente target prima di avviare il processo di importazione.
  • Se il mapping dati non riflette le modifiche apportate al modello Strategic Modeling, utilizzare una delle seguenti azioni di sincronizzazione:
    • Fare clic su Sincronizza nella pagina con l'elenco delle mappe dati per aggiornare la mappa dati in base alle modifiche apportate al cubo di Oracle Hyperion Planning a cui viene fatto riferimento nella mappa dati.
    • Fare clic su Sincronizza dopo aver aperto il mapping dati per aggiornarlo in base alle modifiche apportate al modello Strategic Modeling a cui viene fatto riferimento nel mapping dati.
  • Per migliorare le performance del mapping dati, valutare le seguenti ipotesi:
    • Ridurre il numero di entità utilizzate nel mapping dati
    • Se Planning è l'origine del mapping dati, assicurarsi di attenersi alle procedure consigliate valide per Oracle Essbase. Ad esempio, poiché un membro contenente una formula complessa con tempi di esecuzione molto lunghi può creare problemi di performance durante l'esecuzione del mapping dati, Oracle consiglia di non utilizzare membri contenenti formule complesse che fanno parte di un mapping dati.
