Migrazione di artifact all'interno dello stesso ambiente
La migrazione di artifact nello stesso ambiente implica l'esportazione dell'artifact e l'importazione del file zip esportato. La migrazione da un ambiente a un altro prevede i seguenti passi di alto livello:
  • Esportare l'artifact dall'ambiente corrente.
  • Importare il file di esportazione scaricato dal file system locale nel nuovo ambiente
Esportazione e importazione di artifact utilizzando la libreria
Esportazione di un artifact (cartelle, package di report, report, registri, definizioni divisione, origini dati, note, caratteri, file di terze parti e applicazioni, se pertinente) all'interno dell'ambiente corrente utilizzando la libreria.
Per esportare e importare artifact utilizzando la libreria:
  1. Selezionare Libreria dalla Home page.
  2. Effettuare una delle opzioni riportate di seguito a seconda dell'artifact.
    1. Per una cartella di livello radice, nel riquadro di navigazione, selezionare la cartella, quindi fare clic su icona a forma di ingranaggio e su Esporta.
    2. Per altri artifact (cartella, package di report o applicazione), nel riquadro a destra selezionare l'artifact da esportare, quindi fare clic su menu azioni e selezionare Esporta.
  3. Scegliere una cartella in cui inserire il file di esportazione, quindi fare clic su OK. Il processo di esportazione viene eseguito in background.
  4. Verificare l'esito positivo dell'esportazione controllando la cartella in cui si è esportato l'artifact e che il nome del file zip di esportazione contenga il prefisso "Export". Ad esempio, Export - MyReportPackage.zip.
  5. Controllare i Messaggi per visualizzare la notifica al termine dell'esportazione.
  6. Per importare l'artifact in una posizione diversa dal file di esportazione, accedere a tale posizione della cartella. Altrimenti, ignorare questo passo.
  7. Selezionare il menu icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra della libreria e selezionare Importa.
  8. Selezionare Libreria e cercare il file zip dell'esportazione da importare.
  9. Selezionare Sovrascrivi oggetti esistenti per sostituire un artifact esistente con quello nuovo importato.
  10. Selezionare Includi autorizzazioni di accesso per includere le autorizzazioni di accesso già definite sull'artifact importato in quello esistente. Quindi selezionare OK.
  11. Il processo di importazione viene eseguito in background.
  12. Selezionare Messaggi per visualizzare la notifica una volta completata l'importazione.
  13. Archiviare la cartella della libreria specificata per verificare che il file sia stato importato.
