Nella pagina Consolidamento configurabile è possibile visualizzare, duplicare ed eliminare regole e set di regole. Per eliminare regole e set di regole, è necessario disporre del ruolo di amministratore.
Per accedere alla pagina Consolidamento configurabile, fare quanto segue.
Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Consolidamento.
Duplicazione dei set di regole
Per duplicare un set di regole o una regola in un set di regole, procedere come segue.
Nell'elenco di set di regole di Consolidamento configurabile, selezionare la riga e fare clic su
Per duplicare una regola o un set di regole, fare clic su Duplica.
Per duplicare un set di regole e le regole in esso contenute, fare clic su Duplica con regole.
Nota:
Per modificare il nome di una regola o di un set di regole, il set di regole non deve essere distribuito, ossia deve avere lo stato Distribuzione annullata.
Le modifiche apportate agli altri campi non richiedono che il set di regole non sia distribuito.
Eliminazione dei set di regole
Per evitare che nell'applicazione si verifichi un problema di integrità referenziale con le regole di consolidamento configurabile, Financial Consolidation and Close verifica e impedisce l'eliminazione dei membri metadati a cui fa riferimento una regola.
Per eliminare regole e set di regole, è necessario disporre del ruolo di amministratore servizi. Quando si tenta di eliminare un membro dimensione dall'applicazione, se al membro si fa riferimento in una regola di consolidamento configurabile, il sistema visualizza un messaggio di errore e il membro non viene eliminato.
Per eliminare un set di regole o una regola in un set di regole, procedere come segue.
Per eliminare l'elemento, fare clic su Elimina.
Se la regola o il set di regole è stato distribuito e successivamente modificato, verranno eliminati sia gli elementi distribuiti che quelli modificati.
