Nella pagina Consolidamento configurabile è possibile esportare i relativi set di regole creati e importarli in un'applicazione diversa. L'applicazione in cui si stanno importando i set di regole devono avere gli stessi metadati, le stesse dimensioni e gli stessi membri, nonché gli stessi metodi di consolidamento e attributi/attributi definiti dall'utente dell'applicazione di origine. Per importare o esportare i set di regole, è necessario disporre del ruolo di amministratore servizi.
I set di regole vengono esportati e importati come file XML e tali file possono essere modificati in un editor di testo.
Tabella 20-8 Processo di importazione - Stato del set di regole
| Target - Stato prima dell'importazione | Target - Stato dopo l'importazione | Commenti |
Set di regole inesistente |
Non distribuito (Distribuzione annullata) |
Il set di regole viene aggiunto all'applicazione target. |
Il set di regole importato sovrascrive il set di regole esistente. |
Distribuito |
Distribuito con stato modificato |
Il set di regole importato sovrascrive la copia non distribuita (con stato Distribuzione annullata) del set di regole esistente. La versione distribuita del set di regole rimane invariata. |
La versione distribuita del set di regole in un file importato (con il tag deployed_status = true) viene ignorata. Solo la versione non distribuita del set di regole (con il tag deployed_status = false) viene considerata dal processo di importazione.
Tabella 20-9 Processo di esportazione - Stato del set di regole
| Stato del set di regole | Contenuto XML esportato |
Singola immissione dell'elemento ConsolidationRuleSet con il tag deployed_status = false |
Distribuito |
Due versioni:
Per accedere alla pagina Consolidamento configurabile, fare quanto segue.
Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Consolidamento.
Importazione dei set di regole
Per importare un set di regole, procedere come segue.
Nell'elenco di set di regole di Consolidamento configurabile, fare clic su Importa.
Selezionare il file di origine XML, quindi fare clic sull'icona Importa.
Il set di regole viene importato con tutte le regole in esso contenute. Se una qualsiasi delle regole presenta un errore, il set di regole non può essere importato.
Esportazione dei set di regole
Per esportare un set di regole, procedere come segue.
Nell'elenco di set di regole di Consolidamento configurabile, sezionare uno o più set di regole, quindi fare clic su Esporta.
Per esportare un singolo set di regole, è anche possibile fare clic su
, quindi selezionare l'opzione di menu Esporta.
L'opzione Esporta è abilitata solo se è selezionato almeno un set di regole definito dall'utente.
Quando si seleziona Esporta, viene sottomesso un job. È possibile monitorare lo stato dalla console Job. Per visualizzare lo stato, fare clic su Applicazione, quindi su Job ed esaminare Attività recente per verificare lo stato e i dettagli del job.
Se il job di esportazione viene completato correttamente, il file XML esportato è disponibile per lo scaricamento dalla pagina Dettagli job.
