Caricamento del file di importazione dei metadati
Per caricare il file di importazione dei metadati, procedere come segue.
  1. Creare un file di importazione per ogni artifact da importare (dimensioni, smartlist e tabelle dei tassi di cambio). Fare riferimento a Creazione del file di importazione dei metadati.
  2. Fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica
  3. Fare clic su Dimensioni, quindi su Importa..
  4. Nella pagina Importa metadati, fare clic su Crea.
  5. Selezionare la posizione del file o dei file di importazione dei metadati.
    • Locale: il file di importazione viene caricato in una posizione nel computer. Per Importa file, fare clic su Sfoglia per selezionare il file di importazione nel computer per l'artifact che si sta importando.
    • Posta in entrata: il file o i file di importazione vengono caricati dal server. Immettere il nome del file in Importa file.
  6. Per Tipo di file, selezionare un'opzione.
    • Delimitato da virgole
    • Delimitato da tabulazioni
    • Altro. Immettere il carattere delimitatore utilizzato nel file di importazione. Per un elenco di eccezioni e caratteri di delimitazione supportati, fare riferimento alla sezione Altri caratteri delimitatori supportati.
  7. Facoltativo: selezionare un'opzione di cancellazione per eliminare i membri non specificati in modo esplicito nel file di caricamento prima di eseguire l'importazione.
    • Cancella membri: consente di eliminare tutti i membri non specificati nel file di caricamento
    • Cancella membri condivisi: consente di eliminare solo i membri condivisi non specificati nel file di caricamento
      Si noti che l'opzione Cancella membri condivisi non è valida per la dimensione entità.
    Nota:
    • Un membro non specificato viene eliminato dal profilo dell'applicazione dopo l'importazione della dimensione a meno che non sia un predecessore di un membro specificato oppure non sia un membro base di un membro condiviso specificato.
    • Se non è selezionata un'opzione di cancellazione, l'importazione si limiterà ad aggiungere o aggiornare i membri esistenti. Oracle consiglia di caricare prima il file dei metadati senza selezionare un'opzione di cancellazione per garantire la riuscita del caricamento del file. Selezionare quindi un'opzione di cancellazione ed eseguire di nuovo il processo di importazione.
    • In alcune dimensioni in cui i membri devono essere presenti e sono fondamentali per l'applicazione, le opzioni di cancellazione non sono disponibili.
    • I membri che per qualsiasi motivo (ad esempio perché sono utilizzati in un form o in una regola di convalida) non possono essere eliminati nell'editor dimensioni, non verranno eliminati.
    • Poiché selezionando Cancella membri vengono eliminati automaticamente tutti i membri non specificati nel file di caricamento (inclusi i membri condivisi), selezionando Cancella membri viene selezionata automaticamente anche l'opzione Cancella membri condivisi. Non è possibile deselezionare l'opzione Cancella membri condivisi se è selezionata l'opzione Cancella membri.
  8. Facoltativo: se la posizione selezionata è Posta in entrata di Planning, fare clic su Salva come job per salvare l'operazione di importazione come job, che sarà possibile programmare in modo da eseguirlo subito o in secondo momento. Non è possibile selezionare questa opzione se è selezionato Locale.
    Nota:
    • Il salvataggio di un'operazione di importazione come job è utile per creare un batch di una sequenza di caricamento, ad esempio importare i metadati, quindi importare i dati e infine eseguire le regole al termine del caricamento dei dati.
    • È possibile eseguire fino a cinque job di importazione contemporaneamente.
    • Se si desidera esaminare i dati che sono stati rifiutati durante il job di importazione dei metadati, è possibile specificare File con errore nella finestra di dialogo Salva come job. Questo file fornisce informazioni sui record di metadati che non sono stati importati per ciascuna dimensione. Se si specifica un file di errori ZIP, viene creato un file di errori per ciascuna dimensione, quindi i diversi file di errori vengono compressi in un unico file ZIP che viene memorizzato nella Posta in uscita, dove è possibile scaricarlo tramite la casella in arrivo/posta in uscita di Explorer.
    Suggerimento:
    Per semplificare il processo di creazione per i successivi job Importa metadati, è possibile duplicare un job esistente utilizzando l'opzione Salva con nome, quindi aggiornare l'elemento salvato.
  9. Facoltativo: se la posizione selezionata è Locale, fare clic su Convalida per verificare se il formato del file di importazione è corretto.
  10. Fare clic su Importa per eseguire l'operazione di importazione.
    Dopo l'importazione dei metadati, il file viene eliminato dalla cartella Posta in entrata/Posta in uscita.
    Se l'importazione non riesce, verrà visualizzato lo stato Operazione non riuscita nella colonna Ultima importazione/convalida. Fare clic su Operazione non riuscita per visualizzare lo stato in dettaglio. Se l'importazione viene completata correttamente, lo stato Completata verrà visualizzato nella colonna Ultima importazione/convalida. Per visualizzare i dettagli relativi all'importazione riuscita. fare clic sullo stato Completata, quindi nell'elenco a discesa Mostra selezionare Tutto.
  11. Se il processo di importazione riesce, nella finestra di dialogo Aggiorna database viene chiesto di aggiornare il database. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic su OK.
È possibile visualizzare lo stato di importazione nella console Job. Vedere Visualizzazione dei job in sospeso e dell'attività recente.
Quando si eseguono caricamenti dei metadati durante la clonazione degli ambienti o l'importazione degli snapshot tramite Migrazione o EPM Automate, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management utilizza la soluzione multipass. Tale soluzione avvia automaticamente un altro caricamento dello stesso file di input dei metadati se il caricamento dei metadati precedente ha dato luogo a record rifiutati. Per Financial Consolidation and Close, la soluzione multipass consente anche di risolvere i problemi relativi all'utilizzo di riferimenti in avanti per i conti plug.
