Definizione delle impostazioni di traduzione predefinite
Per impostazione predefinita, il sistema fornisce metodi di traduzione standard per tutti i conti con la proprietà Time balance impostata su Flusso o su Saldo. È possibile scegliere di modificare tali impostazioni e specificare un metodo di traduzione e un conto tasso predefiniti per l'applicazione. . Nell'applicazione vengono utilizzati i metodi di traduzione predefiniti a meno che non siano presenti specifiche sostituzioni del punto di vista.
Nota:
Qualsiasi modifica delle impostazioni di traduzione predefinite ha ripercussioni sui dati esistenti nell'applicazione. Lo stato di calcolo passa da OK a Modifica di sistema, mentre lo stato di tutte le valute di reporting viene impostato su Traduzione necessaria. Ciò si verifica sia per le entità bloccate che per quelle non bloccate.
Diritti di sicurezza per le impostazioni di traduzione predefinite
  • Solo gli amministratori del servizio possono modificare le impostazioni di traduzione predefinite.
  • Gli utenti avanzati possono visualizzare le impostazioni di traduzione predefinite.
  • Gli utenti e i visualizzatori non possono modificare le regole di traduzione predefinite.
Impostazioni di traduzione predefinite di sistema
Quando viene creata un'applicazione, per impostazione predefinita il sistema crea le seguenti impostazioni predefinite.
Conto saldo
  • Metodo di traduzione: Periodico
  • Conto tasso: Finale
Conto flusso
  • Conto tasso: Media
Abilitazione dei calcoli di traduzione della varianza valuta estera progressivo anno (YTD)
Per i conti flusso, per impostazione predefinita vengono eseguiti i calcoli della varianza valuta estera su base periodica.
È possibile impostare Metodo FX su Progressivo anno per abilitare il calcolo progressivo anno di Apertura FX e Oscillazione FX. È innanzitutto necessario abilitare l'impostazione di consolidamento YTDFXCalculation. L'opzione Metodo FX verrà quindi visualizzata nella pagina Metodi di traduzione predefiniti per il conto flusso. A questo punto sarà possibile selezionare Progressivo anno.
Nota:
La variabile di sostituzione YTDFXCalculation è disponibile solo per il consolidamento è non è supportata per la traduzione della valuta di reporting.
Quando si abilitano i calcoli FX progressivo anno, è necessario riconsolidare i dati dall'anno iniziale dell'applicazione.
Si noti che per il primo anno Financial Consolidation and Close utilizzerà i calcoli periodici.
In un'applicazione non DSO, quando è abilitata la traduzione progressivo anno mentre il metodo FX è Periodico, il membro FX_Movement viene tradotto utilizzando il metodo Progressivo anno (YTD) anziché Periodico se manca il membro FCCS_Mvmts_Subtotal. Per modificare questo funzionamento, aggiungere una variabile di sostituzione FXTranslationFix e impostare il relativo valore su True.
In un'applicazione per cui sono abilitati i calcoli di traduzione della varianza valuta estera YTD, in alcuni casi si possono riscontrare numeri molto elevati per i membri OBFXCTA/OBFXCICTA. Per risolvere questo problema, la variabile di sostituzione YTDFXRatioThreshold è impostata su True per impostazione predefinita. Per disabilitare questo funzionamento, modificare il valore della variabile di sostituzione impostandola su False.
L'impostazione di consolidamento YTDFXRevised controlla la logica del calcolo della valuta estera progressivo anno nei conti cronologici nello script di consolidamento per i trasferimenti. Se il conto è di tipo cronologico, non vengono effettuati adeguamenti per la valuta estera del periodo precedente nel saldo di apertura e nella valuta estera nei trasferimenti per tutti i singoli conti, FCCS_OBFXCTA, FCCS_OBFXCICTA e FCCS_Retained Earnings Prior. Per impostazione predefinita, il valore è False. Per abilitare questo comportamento, configurare l'impostazione di consolidamento su True.
Nota: YTDFX verrà abilitato per il primo anno, pertanto nel primo anno (eccetto il primo periodo) Financial Consolidation and Close utilizzerà i calcoli di valuta estera progressivo anno.
Per definire le impostazioni di traduzione predefinite, procedere come segue.
  1. Nella home page, fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Consolidamento.
  2. Nella pagina Processo di consolidamento selezionare la scheda Tradotto.
  3. Selezionare Override traduzione nell'elenco delle regole.
  4. Fare clic su Gestisci valori predefiniti.
  5. Quando la pagina Metodi di traduzione predefiniti viene visualizzata per la prima volta, vengono visualizzati i valori predefiniti popolati. Selezionare le opzioni di traduzione per i conti saldo e flusso, se necessario.
    Conto saldo
    • Metodo di traduzione: Periodico o Progressivo anno
    • Conto tasso: Media o Finale
    Conto flusso
    • Metodo FX (disponibile solo se sono stati abilitati i calcoli di traduzione della varianza valuta estera)
    Nota:
    Nonostante sia possibile creare conti tasso aggiuntivi per un'applicazione, è possibile selezionare Media o Finale per i conti traduzione predefiniti.
  6. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
