Aggiunta di dettagli di supporto
Usare Dettagli di supporto per impostare il modo in cui le voci di dettaglio si aggregano ai valori delle celle.
Per utilizzare i dettagli di supporto:
  1. Selezionare la cella o le celle alle quali aggiungere i dettagli di supporto.
    È possibile selezionare celle contigue in una riga o in una colonna, ma non è possibile includere una combinazione di righe e colonne. Selezionare le celle con valuta locale o di input, in modo da potervi scrivere.
  2. Fare clic su Icona Pannello proprietà (Pannello proprietà), su Scheda delle proprietà dei dati (Data) e quindi su Dettaglio di supporto.
  3. In questa finestra, fare clic su Azioni, quindi aggiungere righe che riflettano la struttura desiderata.
    Ad esempio, fare clic su Aggiungi figlio per aggiungere una riga direttamente sotto l'elemento selezionato. Vedere Uso della struttura dei dettagli di supporto.
  4. Per ciascuna riga, immettere una descrizione che contenga al massimo 1.500 caratteri.
  5. Impostare le relazioni matematiche tra le righe, selezionando un operatore per ciascuna riga: fare clic nella cella Operatore di ciascuna riga, quindi selezionare uno di questi operatori: + - * / e ~(ignorare).
  6. Immettere i dati da impostare o calcolare.
    Immettere i numeri utilizzando la stessa scala impostata per il form.
  7. Fare clic su Salva.
    I valori vengono calcolati e aggregati in modo dinamico prima che i dati vengano salvati. Vengono inoltre salvati i dati del form.
