Informazioni su come strutturare gli elementi in Dettaglio di supporto.
Per creare o modificare la struttura dei dettagli di supporto, procedere come segue.
Tabella 13-1 Opzioni relative ai dettagli di supporto
| Opzione | Risultato |
Aggiungi figlio |
Per aggiungere un elemento a un livello sottostante la cella selezionata. Sebbene sia possibile aggiungere un numero illimitato di figli, valutare l'impatto potenziale che ciò potrebbe avere sulle performance. |
Aggiungi pari livello |
Per aggiungere un elemento allo stesso livello della cella selezionata. Sebbene sia possibile aggiungere un numero illimitato di pari livello, valutare l'impatto potenziale che ciò potrebbe avere sulle performance. |
Elimina |
Per rimuovere l'elemento selezionato. |
Elimina tutto |
Rimuove tutti i dettagli di supporto. |
Promuovi |
Per spostare l'elemento selezionato al livello superiore successivo. |
Retrocedi |
Per spostare l'elemento selezionato al livello inferiore successivo. |
Sposta su |
Per collocare l'elemento selezionato prima del relativo predecessore pari livello. |
Sposta giù |
Per collocare l'elemento selezionato dopo il relativo predecessore pari livello |
Duplica riga |
Per aggiungere una riga sotto l'elemento selezionato, duplicandone la struttura (testo, operatore e valori) |
Riempimento |
Quando si selezionano celle adiacenti e si immette un valore in una di queste, si riempiono anche le altre celle vuote |
Salva consente di memorizzare le righe, i dati e i valori calcolati.
