Impostazione delle opzioni ad hoc
Controllare la visualizzazione e il comportamento delle griglie ad hoc impostando le preferenze.
  1. Nella home page, fare clic su Strumenti, quindi su Preferenze utente.
  2. Fare clic su Opzioni ad hoc.
  3. Nella sezione in alto, impostare il modo di visualizzare i membri.
    • Inclusione membro:
      • Includi selezione: selezionare questa opzione per visualizzare sia il membro selezionato sia i membri recuperati come risultato dell'operazione. Ad esempio, eseguendo lo zoom avanti sul membro selezionato Qtr1 vengono visualizzati i dati relativi a Qtr1, Gen, Feb, Mar.
      • In gruppo selezionato: selezionare per eseguire un'operazione quale Zoom solo sul gruppo di membri selezionato, lasciando invariate le celle non selezionate. Questa impostazione è significativa solo se esistono due o più dimensioni verso il basso nella griglia come righe o trasversalmente come colonne. Questa opzione riguarda Zoom, Conserva solo e Rimuovi solo.
    • Zoom avanti: selezionare il livello a cui eseguire lo zoom.
      • Livello successivo: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi ai figli dei membri selezionati.
      • Tutti i livelli: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi a tutti i discendenti dei membri selezionati.
      • Livello più basso: selezionare questa opzione per ottenere i dati relativi al livello più basso di membri in una dimensione.
    • Posizione predecessore: consente di scegliere la modalità di visualizzazione dei predecessori nella gerarchia:
      • Più alto: selezionare questa opzione per visualizzare le gerarchie dei membri dal livello più alto a quello più basso.
      • Più basso: selezionare questa opzione per visualizzare le gerarchie dei membri dal livello più basso a quello più alto.
    • Visualizza etichetta membro come: determina se visualizzare nomi o alias membro o entrambi.
    • Tabella alias: selezionare la tabella alias da utilizzare.
    • Rientro: consente di impostare la modalità di rientro dei livelli della gerarchia dei membri:
      • Nessuno: selezionare questa opzione per non impostare alcun rientro.
      • Sottoelemento: selezionare questa opzione per applicare un rientro ai discendenti. I predecessori vengono allineati a sinistra nella colonna.
      • Totali: selezionare questa opzione per applicare un rientro ai predecessori. I discendenti vengono allineati a sinistra nella colonna.
    • Naviga senza aggiornare dati: la selezione di questa opzione consente di migliorare le performance di navigazione nella griglia, ad esempio tramite pivot e zoom. È sufficiente fare clic su Aggiorna per aggiornare i dati (se non si seleziona questa opzione, i dati vengono aggiornati mentre si lavora in ad hoc).
  4. In Soppressione, per semplificare la visualizzazione dei dati, selezionare le opzioni desiderate per sopprimere elementi della griglia. Ad esempio, è possibile nascondere righe o colonne contenenti valori uguali a zero.
    • Zeri:
      • Riga: selezionare questa opzione per nascondere le righe contenenti solo zeri.
      • Colonna: selezionare questa opzione per nascondere le colonne contenenti solo zeri.
    • Sopprimi:
      • Membri ripetuti: selezionare questa opzione per nascondere righe contenenti nomi di membri ripetuti, indipendentemente dall'orientamento della griglia.
      • Blocchi mancanti sulle righe: selezionare questa opzione per nascondere blocchi di celle nelle righe prive di dati.
    • Dati mancanti: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne con valori uguali a zero o prive di dati.
    • Accesso non consentito: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne alle quali non si ha accesso.
    Nota:
    Se quando si tenta di aprire una griglia ad hoc viene visualizzato un messaggio di errore che informa che è impossibile aprire griglie ad hoc, perché non sono presenti righe di dati valide, deselezionare le opzioni Soppressione indicate sopra.
  5. In Precisione, impostare le seguenti opzioni.
    • Usa impostazione membro valuta: selezionare per applicare l'impostazione della precisione al membro Valuta.
    • Impostare il numero di posizioni decimali minimo e massimo da visualizzare in una cella per i valori valuta, non valuta e percentuale. Ad esempio, se il valore della cella è 100 e si seleziona una precisione minima pari a "2", il valore viene visualizzato come "100,00".
  6. In Sostituzione, impostare le etichette da visualizzare per le celle che non contengono dati, che non si è autorizzati a visualizzare o che contengono dati non validi.
  • Nessun dato: immettere il testo che si desidera sia visualizzato per le celle con valore #Missing o #NoData.
  • Accesso non consentito: immettere il testo che si desidera sia visualizzato per le celle che non si è autorizzati a visualizzare.
  • Invia zero: selezionare se si è specificato #NumericZero come testo per l'opzione di sostituzione Nessun dato o Accesso non consentito e si desidera sottomettere zeri.
