Table B-2 Riferimento alla tabella TDATASEG
| Nome colonna TDATASEG | Definizione TDATASEG | Descrizione TDATASEG |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Chiave univoca generata dal sistema per ogni riga di dati |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chiave periodo. Unire tramite join a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli relativi al mapping di Gestione dati su EPM. |
| DATAVIEW | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Definito a livello di codice nel progressivo anno per file e impostato su progressivo anno per bilancio patrimoniale e su progressivo periodo per conto economico quando si esegue il pull dei dati da un sistema ERP (Enterprise Resource Planning). |
| CURKEY | VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT | Codice valuta dei dati. |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Indica se la riga è stata importata dall'origine o calcolata mediante il gruppo logico:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Indica che il segno dell'importo importato non deve essere invertito:
| JOURNALID | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ID per il giornale. Valore fornito dall'utente |
| AMOUNT | NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo caricato dall'origine |
| AMOUNTX | NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Importo dopo qualsiasi regola di trasformazione. Questo valore viene caricato nell'applicazione target. |
| DESC1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
| DESC2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La descrizione può essere importata dal file |
| ACCOUNT | VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE | Membro conto dell'origine |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT | Membro conto dopo l'elaborazione delle regole di mapping |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping dei tipi:
| ENTITY | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membro entità dell'origine |
| ENTITYX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membro entità dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping dei tipi:
| ICP | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP dell'origine |
| ICPX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping del tipo:
| UD1 | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 dell'origine |
| UD1X | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 dopo l'elaborazione delle regole di mapping. Questo valore viene esportato. |
| UD1R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | Chiave di mapping utilizzata per questa dimensione. Fa riferimento a DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| UD1F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Mapping del tipo:
| UD2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2 dell'origine |
| UD2X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2X dell'origine |
| UD2R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD2R dell'origine |
| UD2F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD2F dell'origine |
| UD3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3 dell'origine |
| UD3X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3X dell'origine |
| UD3R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD3R dell'origine |
| UD3F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD3F dell'origine |
| UD4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4 dell'origine |
| UD4X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4X dell'origine |
| UD4R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD4R dell'origine |
| UD4F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD4F dell'origine |
| UD5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5 dell'origine |
| UD5X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5X dell'origine |
| UD5R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD5R dell'origine |
| UD5F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD5F dell'origine |
| UD6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6 dell'origine |
| UD6X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6X dell'origine |
| UD6R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD6R dell'origine |
| UD6F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD6F dell'origine |
| UD7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7 dell'origine |
| UD7X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7X dell'origine |
| UD7R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD7R dell'origine |
| UD7F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD7F dell'origine |
| UD8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8 dell'origine |
| UD8X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8X dell'origine |
| UD8R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD8R dell'origine |
| UD8F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD8F dell'origine |
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Uso futuro |
| UD9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9 dell'origine |
| UD9X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9X dell'origine |
| UD9R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD9R dell'origine |
| UD9F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD9F dell'origine |
| UD10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10 dell'origine |
| UD10X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10X dell'origine |
| UD10R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD10R dell'origine |
| UD10F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD10F dell'origine |
| UD11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11 dell'origine |
| UD11X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11X dell'origine |
| UD11R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD11R dell'origine |
| UD11F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD11F dell'origine |
| UD12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12 dell'origine |
| UD12X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12X dell'origine |
| UD12R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD12R dell'origine |
| UD12F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD12F dell'origine |
| UD13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13 dell'origine |
| UD13X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13X dell'origine |
| UD13R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD13R dell'origine |
| UD13F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD13F dell'origine |
| UD14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14 dell'origine |
| UD14X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14X dell'origine |
| UD14R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD14R dell'origine |
| UD14F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD14F dell'origine |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 dell'origine |
| UD15X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD15X dell'origine |
| UD15R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD15R dell'origine |
| UD15F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD15F dell'origine |
| UD16 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16 dell'origine |
| UD16X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16X dell'origine |
| UD16R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD16R dell'origine |
| UD16F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD16F dell'origine |
| UD17 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD17 dell'origine |
| UD17X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD1X dell'origine |
| UD17R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD17R dell'origine |
| UD17F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD17F dell'origine |
| UD18 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18 dell'origine |
| UD18X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18X dell'origine |
| UD18R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD18R dell'origine |
| UD18F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD18F dell'origine |
| UD19 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19 dell'origine |
| UD19X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19X dell'origine |
| UD19R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD19R dell'origine |
| UD19F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD19F dell'origine |
| UD20 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20 dell'origine |
| UD20X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20X dell'origine |
| UD20R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD20R dell'origine |
| UD20F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD20F dell'origine |
| ATTR1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through Note: Quando si importano dati da Financial Consolidation and Close, le colonne di attributi ATTR2 e ATTR3 non devono essere utilizzate per altri mapping di dimensioni. |
| ATTR3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
| ATTR4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Limitato. Utilizzato per memorizzare l'"elemento logico" se a un gruppo logico viene assegnata una posizione. |
| ATTR14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR15 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR16 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR17 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR18 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR19 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR20 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR21 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR22 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR23 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR24 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR25 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR26 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR27 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR28 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR29 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR30 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR31 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR32 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR33 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR34 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR35 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR36 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR37 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR38 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR39 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| ATTR40 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attributo definito dall'utente. Viene utilizzato all'occorrenza per il mapping o il drill-through |
| DATA | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
| DATAX | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
| DATAR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
| DATAF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(500 CHAR) | Utilizzato per l'integrazione con Oracle E-Business Suite. |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo anno. Utilizzato per origini dati E- Business Suite, PeopleSoft e Fusion. |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Importo progressivo periodo. Utilizzato per origini dati E- Business Suite, PeopleSoft e Fusion. |
| LOADID | NUMBER(15,0) | ID del processo che ha creato o aggiornato questa riga. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | ID regola dati utilizzato per creare questa riga. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES. |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se il saldo è statistico:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indica se la riga ha mapping validi:
