Table B-3 Informazioni di riferimento per le definizioni tabella TLOGPROCESS
| Colonna TLOGPROCESS | Definizione della tabella TLOGPROCESS | Descrizione |
| PARTITIONKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave posizione. Unire tramite join a TPOVPARTITION per recuperare le informazioni relative alla posizione. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Chiave categoria. Unire tramite join a TPOVCATEGORY per recuperare le informazioni relative alla categoria. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Chiave periodo. Unire tramite join a TPOVPERIOD per recuperare i dettagli relativi al mapping di FDMEE su EPM. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE | ID regola dati. Per informazioni dettagliate eseguire il join a AIF_BALANCE_RULES. |
| PROCESSIMP | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di importazione:
| PROCESSIMPNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL, |
Nota di testo sullo stato di convalida:
| PROCESSVAL | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di convalida:
| PROCESSVALNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Nota di testo sul passo di convalida:
| PROCESSEXP | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di esportazione:
| PROCESSEXPNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Nota di testo sul passo di esportazione:
| PROCESSENTLOAD | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di caricamento:
| PROCESSENTLOADNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Nota di testo sullo stato di caricamento:
| PROCESSENTVAL | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di controllo:
| PROCESSENTVALNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Nota di testo sul passo di controllo:
| PROCESSCERT | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di certificazione:
| PROCESSCERTNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
| PROCESSASSES | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di valutazione (Process Explorer):
| PROCESSASSESNOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
| PROCESSCHILDDONE | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato per passo di certificazione stato per posizioni padre:
| PROCESSCHILDDONENOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Nota di testo sullo stato di certificazione per la posizione padre:
| PROCESSUD1 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Non utilizzato |
| PROCESSUD1NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Non utilizzato |
| PROCESSUD2 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Non utilizzato |
| PROCESSUD2NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Non utilizzato |
| PROCESSUD3 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Non utilizzato |
| PROCESSUD3NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Non utilizzato |
| PROCESSUD4 | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Non utilizzato |
| PROCESSUD4NOTE | VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL |
Non utilizzato |
| PROCESSENDTIME | DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE |
Data/ora ultimo aggiornamento |
| BLNWCDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Flag utilizzato per indicare che i mapping (WC = carattere jolly) devono essere ricalcolati prima della convalida:
Le regole di mapping sono cambiate dopo l'importazione dei dati. Questa condizione ha determinato la visualizzazione del flag Calcola. |
| BLNLOGICDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Flag utilizzato per indicare che la logica deve essere ricalcolata prima della convalida. |
| BLNVALDIRTY | NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE |
Flag utilizzato per indicare se deve essere rieseguito il flusso di lavoro della convalida.
| INTLOCKSTATE | NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE |
Stato di blocco del POV posizione:
| PROCESSSTATUS | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE |
Stato corrente del flusso di lavoro per posizione/categoria/periodo. Stato valido di LogProcessStates |
| LOADID | NUMBER(15,0) |
ID caricamento. |
