Considerazioni per le selezioni target
Tenere presente il comportamento delle selezioni target descritto di seguito.
  • Il push dei dati e Smart Push sono basati sulle selezioni origine.
  • La selezione target per le dimensioni mappate viene utilizzata per popolare i membri target per i mapping dettagliati da membro a membro.
  • In base alla selezione origine e ai mapping dei membri di origine, i dati possono essere spostati in membri target al di fuori dell'ambito della sezione target. Ad esempio, se la selezione origine in ILvl0Descendants(YearTotal) e la selezione target è ILvl0Descendants(YearTotal) con un'esclusione target impostata come Dec, la pagina del mapping dettagliato popola Dec nell'origine senza alcun membro nel target. Quando si salva la mappa dati, il sistema avverte che Dec non è mappato e che la mappa dati potrebbe non funzionare correttamente. Se Dec dall'origine è mappato su un altro membro qualsiasi nel target, i dati vengono spostati in tale membro invece che in Dec.
  • Se non si desidera spostare i dati in un determinato membro nel target, è necessario definire tale situazione utilizzando un'esclusione membro nella selezione origine o nei mapping dei membri di origine.
  • L'area di cancellazione target nel target viene ricavata dalla selezione origine e dal mapping di origine.
  • Se si desidera limitare le selezioni nell'area target a membri specifici e non è possibile ottenere questo risultato mediante la selezione origine, utilizzare l'opzione Usa selezione target solo per mapping. Questa opzione consente di escludere i membri nell'area target.
  • Se necessario, è possibile ripristinare l'opzione predefinita per le selezioni target utilizzando l'opzione Usa selezione target solo per mapping. In questo caso, la selezione di esclusione definita nella selezione target per il gruppo di mapping viene rimossa.
  • Quando sono presenti più dimensioni nel target, la mappa dati può essere eseguita solo con l'opzione di cancellazione se l'opzione Usa selezione target per cancellare e limitare i dati è selezionata per più dimensioni.
  • Quando è selezionata l'opzione Usa selezione target per cancellare e limitare i dati, la selezione per ciascuna dimensione target con questa opzione viene utilizzata "così com'è" per definire l'area target. La selezione origine e i mapping di origine non vengono considerati per la cancellazione.
  • Poiché la selezione target viene utilizzata "così com'è" senza alcuna modifica, deve essere definita correttamente per escludere i membri di calcolo dinamico per un cubo ASO.
  • Se la selezione target è un nome dimensione, vengono inclusi i dati di tutti i relativi discendenti. Ad esempio, quando tutti i mesi devono partecipare alla cancellazione, la selezione target deve essere ILvl0Descendants(YearTotal) o ILvl0Descendants(Periodo) in base al caso d'uso aziendale, anziché al periodo.
