Mostra come definire le impostazioni e le opzioni di una mappa dati.
Per definire le opzioni per la mappa dati, procedere come segue.
Tabella 10-1 Opzioni di mapping dei dati
| Opzione di mapping dei dati | Descrizione |
Seleziona elementi da copiare |
Selezionare gli elementi dei quali copiare i dati relazionali. È possibile copiare:
Si noti che i dati relazionali (Commenti e allegati e Dettaglio di supporto) selezionati per essere copiati nella finestra di dialogo Opzioni mapping dati vengono applicati solo allo spostamento dei dati mediante Smart Push. Fare riferimento a Spostamento dei dati. |
Smartlist/dimensione pivot |
Selezionare una dimensione smartlist o pivot. Si noti che la selezione della dimensione smartlist è consentita solo per le dimensioni dense. Eseguire il pivot di una dimensione significa modificare l'orientamento dei dati nella griglia in modo da visualizzarli da un'altra angolazione, oppure eseguire lo slice and dice delle informazioni. Enterprise Profitability and Cost Management può selezionare solo la dimensione mostrata nell'elenco a discesa relativo alle dimensioni smartlist/pivot. Per ulteriori informazioni sul pivot delle dimensioni in Enterprise Profitability and Cost Management, fare riferimento alla sezione Pivot delle dimensioni nella guida Amministrazione e utilizzo di Enterprise Profitability and Cost Management. Il valore predefinito per la dimensione smartlist/pivot è Periodo. Se si sta creando una nuova mappa dati, se è richiesto il mapping tra smartlist e dimensione, potrebbe essere necessario modificare l'opzione relativa alla dimensione smartlist/pivot impostandola sulla dimensione con la smartlist. |
Escludi membri di Calcolo dinamico |
Selezionare questa opzione se non si desidera spostare i dati membro calcolati in modo dinamico durante il processo di mapping dati. Si noti che l'opzione Escludi membri di Calcolo dinamico è supportata solo per il push dei mapping dati e non per Smart Push. Per impostazione predefinita, l'opzione Escludi membri di Calcolo dinamico è abilitata. |
Consenti Smart Push simultaneamente |
Consente l'esecuzione contemporanea dei processi di mapping dati e Smart Push. Fare clic su Sì per abilitare questa opzione. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su No. Fare riferimento a Esecuzione simultanea delle mappe dati e dei processi di Smart Push. |
Assegna priorità ai nomi delle voci smartlist durante lo spostamento dei dati |
Nel caso in cui il cubo di destinazione abbia alias duplicati, è richiesto il mapping dei dati oppure un'operazione Smart Push per usare il nome della voce invece dell'alias del membro. I nomi delle voci smartlist non possono contenere spazi o caratteri speciali. Se si definisce la smartlist usando una funzione e se i membri contengono spazi, tali spazi vengono convertiti in caratteri di sottolineatura. A causa di questa limitazione, potrebbe non essere possibile usare il nome della voce smartlist. Quando questa opzione è selezionata, il sistema verifica il membro in base al nome di voce e, se nessun membro corrisponde al nome, ricorre all'etichetta della voce smartlist per recuperare il membro. Nelle intersezioni in cui non è definito il valore smartlist, le operazioni Smart Push e mapping dati utilizzeranno l'etichetta mancante definita per il push dei dati con smartlist. Se questa opzione non è abilitata e l'operazione di push dei dati o Smart Push rileva alias duplicati nel cubo di destinazione, l'operazione verrà completata con avvisi e i dettagli del job verranno resi noti all'utente per rimuovere gli alias duplicati (forniti nel messaggio) o selezionare questa opzione di mapping dei dati. L'opzione Assegna priorità ai nomi delle voci smartlist durante lo spostamento dei dati è abilitata per impostazione predefinita. |
Importa valore #missing come |
Opzioni di importazione per i valori mancanti (solo per le mappe dati in cui l'origine è Planning e il target è Strategic Modeling)
Importa valore non numerico come |
Opzioni di importazione per un valore non numerico (solo per le mappe dati in cui l'origine è Strategic Modeling e il target è Planning)
Per celle non in corso di importazione |
Opzioni di importazione per le celle non importate: (solo Strategic Modeling)
Soppressione delle colonne mancanti per Smart Push |
Sopprime le colonne mancanti dalla griglia di origine durante l'esecuzione di una funzionalità Smart Push. Disabilitare questa opzione per includere le colonne mancanti nella funzionalità Smart Push. |
