Descrive come configurare un driver JDBC conforme al tipo 3 o al tipo 4 per SQL Server.
Se si utilizza l'agente di integrazione EPM, i driver JDBC conformi al tipo 3 e al tipo 4 possono ora essere utilizzati per stabilire una connessione all'origine dati, eseguire una query e quindi estrarre i risultati. Il sistema fornisce solo un framework per utilizzare il driver JDBC ma non certifica driver singoli. Se un driver ha requisiti particolari, il cliente deve comunque scrivere script customizzati.
Per configurare un driver JDBC conforme al tipo 3 o al tipo 4 per SQL Server:
Scaricare il driver JDBC tipo 3 o tipo 4.
Copiare il file JAR nella directory EPM_AGENT_HOME/lib.
Ad esempio potrebbe essere necessario copia e incollare: mysql-connector-java-8.0.22.jar nella directory C:\EPMAgent\lib.
Specificare la posizione del file jar nell'agente di integrazione EPM impostando il parametro CUSTOM_CLASS_PATH nel file agentparams.ini.
Specificare ad esempio: CUSTOM_CLASS_PATH=../lib/mysql-connector- java-8.0.22.jar
Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei parametri nel file agentparams.ini, fare riferimento alla sezione Configurazione dei parametri di avvio dell'agente di integrazione EPM.
Specificare JDBC_URL in Dettagli applicazione.
Il valore di JDBC_URL deve essere nel formato seguente:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
L'esempio seguente mostra come è possibile popolare il driver JDBC e l'URL JDBC:
