Esecuzione dell'agente di integrazione EPM in modalità Diagnostica
L'esecuzione dell'agente di integrazione EPM in modalità diagnostica consente di identificare eventuali problemi dovuti ai parametri di avvio dell'agente di integrazione EPM o di connettività della rete quando non è possibile avviare l'agente. Con la modalità diagnostica il sistema esegue una serie di operazioni di convalida sui parametri impostati nel file di avvio dell'agente. Se si verifica un errore oppure viene rilevato un parametro non valido, il sistema visualizzerà l'errore associato al parametro.
Ad esempio, se la password per il cloud non è cifrata, verrà visualizzato il messaggio "Invalid CLOUD_PASSWORD. Please use the encryptpassword utility to generate the CLOUD_PASSWORD" mostrato di seguito:
Immagine che mostra i parametri di avvio dell'agente visualizzati nella finestra di dialogo Esegui comando
In modalità diagnostica l'agente non viene registrato in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, ma viene eseguito il backup del file di avvio originale in una directory temporanea.
Le operazioni di convalida includono i controlli per gli elementi riportati di seguito.
  • Connettività dell'agente a Internet. È compresa l'esecuzione di una chiamata di prova a oracle.com dall'agente.
  • Connettività dell'agente all'URL di Cloud EPM all'interno dell'agente.
  • Tipo di proxy (Base, Digest o NTML) quando la funzione proxy è abilitata nell'ambiente dei clienti.
  • Nelle voci del file dei parametri di avvio del sistema operativo Linux/Mac vengono utilizzate le virgolette. Le virgolette consentono alla shell di interpretare in modo corretto il simbolo del dollaro ($), backtick (`), la barra rovesciata (\) e il punto esclamativo (!).
  • Cifratura delle password nel file dei parametri dell'agente.
  • Eventuali spazi vuoti prima dei parametri o dopo i parametri. Il sistema tronca gli spazi vuoti rilevati e aggiorna il file dei parametri.
  • Eventuali commenti specificati nel file. Le eventuali righe di commento rilevate vengono rimosse al termine dell'esecuzione della modalità diagnostica.
Per eseguire l'agente di integrazione EPM in modalità diagnostica, procedere come segue.
  1. Avviare il prompt della finestra di dialogo Esegui comando dal menu Start (in Windows 10 e Windows 7) o dalla schermata Start (in Windows 8.1).
  2. Al prompt Esegui comando avviare l'agente di integrazione EPM.
    Ad esempio, digitare: C:\EPMagent\bin\epmagent.bat.
  3. Al prompt Esegui comando eseguire l'agente in modalità diagnostica digitando -d <percorso parametri di avvio>
    Ad esempio, digitare: -d C:\EPMAgentData\yol\config\agentparams.ini.
