Integrazione tra la revisione del budget di pianificazione la richiesta di adeguamento del budget
La revisione del budget di Planning viene integrata dal budget approvato in Financials di EPM Planning nella richiesta di adeguamento del budget. L'integrazione consente di scegliere semplicemente l'applicazione Revisione budget di Planning e specificare la richiesta di adeguamento del budget target, quindi impostare i mapping tra le applicazioni.
Per creare l'integrazione:
  1. Nella home page di Integrazione dati, fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi..
    Viene visualizzata la pagina Generale nella visualizzazione "Creazione integrazione".
  2. In Nome e Descrizione, immettere il nome e la descrizione dell'integrazione della revisione del budget.
    Il nome dell'integrazione viene utilizzato nelle connessioni come parametro in Financials di EPM Planning, come mostrato nel parametro Valore qui di seguito.
    Quando più budget di controllo condividono lo stesso cubo, è possibile utilizzare lo stesso mapping per aggiungere ulteriori parametri con il nome del budget di controllo.
    L'immagine mostra il valore di connessione di Financials di EPM Planning mappato al nome dell'integrazione in Integrazione dati.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impostazione dell'integrazione tra Financials di EPM Planning e Budgetary Control.
  3. In Posizione, immettere il nome di una nuova posizione oppure sceglierne una esistente per specificare dove caricare i dati.
  4. Fare clic su Immagine che mostra l'icona Origine.Immagine che mostra il pulsante Origine. (Seleziona origine).
  5. Dalla pagina Seleziona origine, selezionare l'applicazione Revisione budget di Planning.
    Il nome dell'applicazione Revisione budget di Planning è preceduto dal suffisso "_BAR", ad esempio "OEP_FS_BAR."
    Il sistema di origine di Revisione budget di Planning viene registrato in Integrazione dati e visualizzato nella pagina Seleziona origine.
  6. Fare clic su Immagine che mostra l'icona Target. (Seleziona target).
    Questo è il target creato nel passo precedente.
  7. Dalla pagina Seleziona target, selezionare l'applicazione del cubo di Budgetary Control.
    Le applicazioni target vengono visualizzate nella pagina Seleziona target.
    Il controllo budgetario ha il suffisso "BAR".
    Immagine che mostra la pagina Crea integrazione.
  8. Da Attributi posizione, in Moneta di conto, specificare la valuta utilizzata per la revisione del budget.
    Per specificare ad esempio il dollaro statunitense, specificare USD.
  9. Fare clic su Salva e continua.
    Il passo successivo è il mapping delle dimensioni.
