Integrazione dati offre report predefiniti che consentono di acquisire operazioni business-critical e attività di generazione di ricavi all'interno dell'organizzazione. Questi report forniscono informazioni fondamentali relative alla modalità di integrazione dei dati del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) di origine nell'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management target.
Accesso ai report
Per accedere ai report che è possibile eseguire, procedere come segue.
Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Altro selezionare Esecuzioni report.
In Gruppo report selezionare il tipo di report da eseguire.
Report disponibili:
Fare clic su
a destra del report da eseguire.
Nella pagina Genera report selezionare i parametri specifici del report.
I parametri comuni a tutti i rapporti includono quanto segue.
Tabella 19-1 Descrizioni dei parametri/comandi di esecuzione dei report
| Parametro/comando | Descrizione |
| Formato report |
Selezionare il formato di output del report da eseguire. Opzioni di formato report disponibili:
| Modalità di esecuzione |
Selezionare la modalità di esecuzione del report. Opzioni disponibili:
| OK | Esegue il report da eseguire. |
| Crea script report |
Crea il report di Integrazione dati e lo memorizza nella cartella Il report generato viene denominato in base all'ID del job di Integrazione dati che genera il report e al relativo formato. Ad esempio, se l'ID del job del report è 2112 e il formato di output del report specificato è PDF, il nome del report è È inoltre possibile identificare il nome del report dalla scheda Dettagli processo in Integrazione dati oppure utilizzando il comando È inoltre possibile utilizzare il comando |
