In questo passo, è possibile creare il modello dati per l'estrazione del report di Oracle Business Intelligence Publisher.
Un modello dati è un oggetto contenente un set di istruzioni per BI Publisher per recuperare e strutturare i dati per un report. I modelli dati risiedono come oggetti separati nel catalogo. Semplificando al massimo, un modello dati può essere un set di dati recuperato da un'unica origine dati, ad esempio, i dati restituiti dalle colonne nella tabella dei dipendenti (employees). Un modello dati può anche essere complesso e includere parametri, trigger, definizioni di separazione e diversi set di dati.
Per creare un modello dati, procedere come segue.
In Oracle Cloud ERP, in Strumenti, passare a Report e analitica.
Quando viene visualizzato BI Publisher, fare clic su Sfoglia catalogo.
Viene visualizzata una nuova scheda in cui è possibile creare un nuovo modello dati. Serve per tutte le estrazioni di BI Publisher ed è l'origine per il report di BI Publisher.
Fare clic su Modello dati.
Nella pagina Modello dati, selezionare Query SQL.
Specificare il nome della query, quindi dall'elenco a discesa Tipo di SQL selezionare SQL standard.
In Query SQL, incollare il codice SQL definito nella sezione precedente, quindi fare clic su OK.
Nella pagina Aggiungi parametro, selezionare i parametri di associazione da includere, quindi fare clic su OK.
I parametri di associazione vengono rilevati automaticamente.
Nella pagina Modello dati, in Proprietà e quindi in Set di dati, selezionare la query.
Verranno visualizzate le colonne della query.
Selezionare Proprietà per modificare il nome del gruppo secondo le necessità, quindi fare clic su OK.
Nella pagina Modello dati, fare clic sulla scheda Dati per visualizzare dati di esempio per la query immettendo valori di esempio per i parametri di associazione.
I dati possono essere visualizzati sia in formato albero che in formato tabella.
Fare clic su Salva come dati di esempio.
I dati campione sono necessari per creare il layout del report e per visualizzare l'anteprima della definizione del report.
Nel menu Modello dati passare a Parametri, quindi scegliere Ordine di posizionamento riga.
L'ordine è importante e lo stesso ordine deve essere specificato nella definizione del report.
Confermare la riga e fare clic su Salva.
Verrà richiesto di selezionare la posizione in cui salvare il modello dati.
Visualizzare il modello dati e apportare eventuali modifiche in Catalogo BI dopo che è stato eseguito il salvataggio.
Dopo che è stato salvato, il modello dati può essere utilizzato come base per l'estrazione BI Publisher.
