Creazione di un job di Oracle Enterprise Scheduler (ESS)
È possibile registrare il report di Oracle Business Intelligence Publisher come job di Oracle Enterprise Scheduler (ESS) per eseguire un'integrazione in modalità asincrona. Questa modalità consente di programmare un job da eseguire a intervalli specifici senza limitazioni correlate al timeout.
Per creare un job ESS ed eseguire un'estrazione in modalità asincrona, procedere come segue.
  1. In BI Publisher, passare a Azienda personale, quindi selezionare Configurazione e gestione.
    Immagine che mostra l'opzione Configurazione e gestione.
  2. Dall'elenco a discesa Area oggetto selezionare Aspetti finanziari.
    Immagine che mostra la pagina di impostazione.
  3. Fare clic su Cerca.
    Immagine che mostra l'opzione Cerca.
  4. Cercare Gestisci Enterprise Scheduler, quindi selezionare Gestisci definizioni job Enterprise Scheduler e set di job per Financial Management, Supply Chain Management e applicazioni correlate.
    Immagine che mostra la pagina Cerca.
  5. Nella pagina Gestisci definizioni job, fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi. per aggiungere e creare un nuovo job ESS.
  6. Nella pagina Gestisci definizioni job Enterprise Scheduler e set di job per Financial Management, Supply Chain Management e applicazioni correlate, completare i campi riportati di seguito.
    1. Nome visualizzato: immettere un nome definito dall'utente per l'estrazione. Tale nome viene visualizzato in Processi pianificati.
    2. Nome: specificare un nome alfanumerico senza spazi e caratteri speciali.
      Tale nome viene utilizzato come nome del job ESS nelle opzioni dell'applicazione Integrazione dati.
    3. Percorso: specificare il percorso in cui salvare il job ESS.
      Tale percorso viene creato come sottocartella di /oracle/apps/ess/custom. Ad esempio, se si specifica epm, il percorso del job ESS è /oracle/apps/ess/custom/epm.
      Il percorso immesso qui viene inserito nel campo Percorso job ESS nelle opzioni dell'applicazione Integrazione dati.
    4. Nome applicazione job: selezionare FscmEss.
    5. Tipo di job: selezionare BIPJobType.
      Si tratta di un parametro obbligatorio perché Integrazione dati può attivare job ESS solo di tipo BIPJobType.
    6. Formato output predefinito: selezionare XML.
      Il parametro del formato output XML viene fornito in aggiunta al formato CSV, ma non modifica il formato CSV e non viene inviato nel flusso per Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
    7. ID report: specificare il percorso del report customizzato definito nel passo Creazione dell'estrazione del report di BI Publisher.
      Ad esempio, specificare /Custom/MyReport.xdo.
    8. Abilita sottomissione da processi programmati: selezionare per abilitare.
      Questa opzione consente di richiamare il job manualmente e di eseguirne la risoluzione dei problemi in caso di dati non corrispondenti.
      Immagine che mostra la pagina Gestisci definizioni job Enterprise Scheduler e set di job per Financial Management, Supply Chain Management e applicazioni correlate
  7. Nel riquadro dei componenti Modello dati, in Parametri, fare clic sulla pagina Crea parametro.
  8. Creare i parametri per ognuno dei parametri del report customizzato definiti in BI Publisher nello stesso ordine in cui sono stati creati per il report.
    Immagine che mostra la pagina Crea parametro.
  9. Nella pagina Parametri, modificare l'ordine dei parametri mediante la freccia su/giù, se necessario.
    Immagine che mostra la pagina Parametri.
  10. In Oracle Cloud ERP, visualizzare o sottomettere il job di BI Publisher selezionando Programma nuovo processo.
    Immagine che mostra la pagina Cerca e seleziona nomeImmagine che mostra la pagina Dettagli processo.
