Quando si caricano scritture contabili o dati in un'applicazione target Financial Consolidation and Close, è possibile controllare molti aspetti dei dati caricati, ad esempio il livello di informazioni del giornale:
Per definire le opzioni target dell'applicazione Financial Consolidation and Close, procedere come segue.
Tabella 9-5 Opzioni dell'applicazione Financial Consolidation and Close con le relative descrizioni
| Opzione | Descrizione |
| Tipo di caricamento |
Selezionare il tipo di carico di cui eseguire il push nell'applicazione Consolidamento finanziario e chiusura. Opzioni disponibili:
| Stato giornale |
Lo stato del giornale ne indica lo stato corrente. Lo stato del giornale cambia quando si crea, sottomette, approva, rifiuta o contabilizza il giornale. Opzioni disponibili:
| Tipo giornale |
Selezionare il tipo di giornale da caricare. Opzioni disponibili:
| Contabilizzazione giornale come |
Selezionare il metodo per contabilizzare le scritture contabili: Opzioni disponibili:
| Crea area drilling |
Toccare il dispositivo di scorrimento per abilitare l'area di drilling. Quando è abilitata questa opzione, viene creata un'area di drilling per consentire l'utilizzo della funzione drill-through. Durante il caricamento dei dati, l'area drilling viene caricata nei dati di Consolidamento finanziario e chiusura. L'area drilling viene creata in base agli scenari. Per qualsiasi cubo (cubi Planning o database Planning), il nome dell'area drilling è FDMEE_<nome membro scenario>. Quando viene creata l'area drilling, viene anche verificata l'abilitazione al drilling di una determinata dimensione. I membri delle dimensioni abilitate selezionati nei caricamenti dati vengono inclusi nel filtro dell'area drilling. Se non è abilitata alcuna dimensione, per impostazione predefinita vengono abilitate le dimensioni scenario, versione, anno e periodo. È possibile abilitare altre dimensioni in modo che, nel successivo caricamento dati, vengano considerati i membri delle nuove dimensioni abilitate. Se si disabilitano dimensioni incluse in precedenza in un'area di drilling per la creazione del drilling, i membri di queste dimensioni non vengono eliminati durante i successivi caricamenti dati. Se necessario, è possibile rimuovere manualmente i membri obsoleti. |
| Abilita caricamento Zero | Selezionare Sì per caricare i valori 0 durante un caricamento di più periodi. |
| Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori |
Abilita la convalida dei dati caricati da un utente amministrativo. In questo caso, durante il caricamento dei dati vengono applicati tutti i tipi di convalida nel form di inserimento dati. A causa del livello avanzato dei tipi di convalida, le performance del caricamento dati saranno inferiori. Se l'opzione 'Abilita sicurezza dati per Utenti amministratori' è impostata su No (valore predefinito), per le operazioni di caricamento dati effettuate dell'amministratore viene utilizzata l'utility di caricamento del profilo. In questo caso, le performance sono rapide ma non è possibile ottenere un report degli errori per eventuali righe ignorate per qualsiasi motivo. Se questa opzione è impostata su Sì, i dati vengono convalidati allo stesso modo per le operazioni di caricamento eseguite da un amministratore e da un utente non amministratore. I tipi di convalida sono: controlli di sicurezza, convalide di intersezione, celle di sola lettura, celle di calcolo dinamico e così via. È inoltre disponibile un elenco dettagliato degli errori relativi a tutte le righe rifiutate o ignorate e non sono necessarie autorizzazioni Planning aggiuntive. Le performance, tuttavia, potrebbero essere inferiori anche per gli amministratori. |
Abilita drilling da riepilogo |
Selezionare Sì per eseguire il drilling verso il basso dai membri del riepilogo di un form dati o di un report Planning e visualizzare i dati di origine dei dettagli che costituiscono il gruppo. Dopo aver abilitato questa opzione e aver caricato i dati con l'opzione Crea area drilling impostata su Sì, l'icona Esegui drilling è abilitata a livello di riepilogo. Il drilling è limitato a 1000 membri discendenti per dimensione. I drilling verso il basso a livello di riepilogo non sono disponibili per le dimensioni Scenario, Anno e Periodo. Per queste dimensioni è necessario eseguire un drill-through sui membri foglia. Il drilling di riepilogo è disponibile solo per le istanze di servizio locali. Non è disponibile tra istanze di servizio incrociate o distribuzioni ibride. |
| Trasferimento |
Specificare la dimensione Trasferimento che indica la dimensione di reporting del flusso di cassa automatico utilizzata nelle gerarchie e nei calcoli del sistema. Per impostazione predefinita, il sistema fornisce i membri nella dimensione Trasferimento per gestire vari tipi di dati del flusso di cassa e i calcoli da FX ad adeguamenti traduzione valuta. Se non è presente alcun trasferimento, specificare FCCS_No Movement. In caso contrario, selezionare un membro Trasferimento desiderato. Esempio di membri della dimensione Trasferimento:
| Più GAAP |
Specificare la dimensione Più GAAP utilizzata per il reporting dei rendiconti finanziari nei principi GAAP locali e negli standard IFRS o in altri principi GAAP. Questa dimensione tiene traccia dell'input dei dati dei GAAP locali nonché di eventuali adeguamenti dei GAAP. |
| Origine dati |
Specificare la dimensione Origine dati. Il valore predefinito è "FCCS_Managed Data". È possibile modificare il membro dell'origine dati nel membro dell'origine dati customizzato, a seconda delle esigenze. |
| Rimuovi file di dati |
Quando viene completato un caricamento dati basato su file in Essbase, specificare se eliminare il file di dati dalla directory outbox dell'applicazione. Selezionare Sì per eliminare il file, oppure No per conservare il file. |
| Il nome membro potrebbe contenere una virgola |
Se il nome membro contiene una virgola e si stanno caricando i dati in uno dei servizi riportati di seguito, impostare l'opzione su Sì, quindi caricare i dati.
| Flusso di lavoro |
Selezionare il metodo del flusso di lavoro dati. Opzioni disponibili:
Esegui il drilling della visualizzazione per Smart View |
Specificare la vista customizzata delle colonne dal Workbench quando si visualizzano i nomi dei membri delle dimensioni attributo customizzati nei report drill-through Oracle Smart View for Office. Quando si esegue il drilling in Smart View, Integrazione dati utilizza l'ultima vista utilizzata nella pagina di arrivo Esegui drilling. Se non vengono trovate le ultime viste utilizzate, Integrazione dati utilizza la selezione di viste predefinita in questa impostazione. Le viste customizzate vengono create e definite nell'opzione del workbench in Integrazione dati. Se la vista customizzata è stata definita e poi specificata nella vista di drilling nel campo Smart View, in Smart View è possibile fare clic sulla cella di drill-through e selezionare Apri come nuovo foglio. Il report di drill-through si aprirà in base alla vista definita nel workbench. Se nella pagina Opzioni applicazione non sono definite viste, viene utilizzata la vista predefinita e quindi le dimensioni attributo non visualizzano i nomi dei membri customizzati in Smart View. Per ulteriori informazioni sulla definizione di una vista customizzata, fare riferimento alla sezione Definizione di una vista customizzata nel workbench. |
