Il mapping delle dimensioni consente di definire il modo in cui la dimensionalità di origine viene tradotta nella dimensionalità target tra l'applicazione Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management e le dimensioni nell'applicazione Oracle General Ledger.
Nota:
Oracle General Ledger crea un cubo Essbase per ogni combinazione piano dei conti/calendario. In questo caso, è possibile utilizzare lo stesso formato di importazione per importare i dati dai libri contabili che condividono il piano dei conti. I libri contabili possono essere specificati come filtri nella regola di caricamento dati.Per mappare le dimensioni tra l'applicazione Oracle General Ledger di origine e l'applicazione Cloud EPM target, procedere come segue.
Nella home page Integrazione dati, fare clic su
alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Mappa dimensioni.
Nella pagina Mappa dimensioni, in Formato di importazione, selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare per l'integrazione.
È inoltre possibile aggiungere il nome di un formato di importazione definito dall'utente.
Nella griglia dei mapping, mappare le colonne di origine nell'origine sulle dimensioni nell'applicazione target.
Le dimensioni dell'applicazione target vengono popolate in modo automatico.
Se è già stato definito il formato di importazione per l'integrazione, le colonne di origine e target vengono mappate automaticamente.
Se si sta aggiungendo un nuovo formato di importazione o modificando un formato di importazione esistente, completare le opzioni indicate di seguito.
In Colonna specificare il numero di campi del file da importare.
In Seleziona dimensione origine specificare il nome della dimensione origine da assegnare all'applicazione target.
Sulle dimensioni target possono essere mappate più colonne origine della stessa dimensione. Ad esempio si possono mappare quattro colonne origine "Conto".
Aggiungere un'espressione di origine o target assegnando un'espressione che opera su valori direttamente dall'origine o dal target.
Fare riferimento alle sezioni Utilizzo delle espressioni di origine e Utilizzo delle espressioni target.
Facoltativo: se il file è delimitato da virgole, selezionare una riga aggiuntiva per il mapping nel formato di importazione facendo clic su
alla destra di una riga e selezionando dall'elenco a discesa la riga da aggiungere.
Righe disponibili:
È possibile anche saltare una riga.
Fare clic su Salva.
