Durante l'importazione dei dati è possibile applicare espressioni di origine alle dimensioni di origine. Le espressioni di origine possono essere utilizzate per migliorare e trasformare il valore di origine letto nel file. Ad esempio, utilizzare un'espressione Rpad per riempire (inserire caratteri aggiuntivi) a destra del valore di una dimensione di origine per ottenere una lunghezza specifica.
Per una dimensione di origine "Importo" sono disponibili i seguenti tipi di espressioni di origine:
Per informazioni sull'applicazione di espressioni di origine alla dimensione importo, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle espressioni di origine per la dimensione importo.
Per le dimensioni di origine non di tipo importo sono disponibili i seguenti tipi di espressione di origine:
Nota:
Sono disponibili come origine tutte le espressioni target eccetto SQL.Per assegnare un'espressione di origine:
Nella home page Integrazione dati, fare clic su
alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Mappa dimensioni.
In Formato di importazione, selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare per l'integrazione.
È inoltre possibile aggiungere il nome di un formato di importazione definito dall'utente.
Solo per origini basate su file. Facoltativo: in Tipo, selezionare il formato del file.
Per ulteriori informazioni sui formati di file, fare riferimento alla sezione Creazione delle mappe delle dimensioni.
Nella griglia dei mapping selezionare il valore di origine a cui aggiungere un'espressione di origine. A tale scopo, fare clic su
a destra della dimensione, quindi selezionare Modifica espressione di origine.
Nella schermata Modifica espressione di origine fare clic su Tipo di espressione, quindi selezionare un'espressione di origine.
Nota:
I tipi di espressione di origine che possono essere applicati alla dimensione importo sono: Fill, DRCRSplit, Sign, Factor e NZP. Alla dimensione importo è inoltre possibile applicare più espressioni di origine. La dimensione importo non accetta i tipi di espressione Constant, Lpad e Rpad.Nella schermata Modifica espressione di origine, selezionare tutti i parametri associati all'espressione di origine, quindi fare clic su OK.
I parametri visualizzati nella pagina dipendono dal tipo di espressione selezionato.
Per rimuovere un tipo di espressione di origine, fare clic su
