Mapping dei membri tra Planning e Budgetary Control
Durante il reinserimento dei budget in Budgetary Control, assegnare i mapping dei membri a un budget di controllo. Ad esempio, un membro del budget di origine per il mapping è solo una delle dimensioni da mappare. I mapping dei membri consentono di convertire i dati dei membri delle dimensioni di Planning in Budgetary Control durante il trasferimento.
Nota:
Facoltativamente, è possibile mappare la dimensione "Budget di controllo" di Budgetary Control alla dimensione "Conto" di Planning. In assenza di un mapping al budget di controllo il processo di importazione non verrà eseguito.
Nota:
In Colonna di origine, specificare le dimensioni nell'applicazione Planning di origine corrispondenti alle dimensioni nell'applicazione Controllo budgetario target.
Nell'elenco a discesa Colonna di origine sono visualizzati tutti i segmenti del sistema Planning di origine disponibili per l'applicazione Budgetary Control.
Per mappare i membri, procedere come segue.
  1. Nella home page Integrazione dati, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Mappa membri.
  2. Se si desidera condividere la mappa di un'altra integrazione, selezionare il riferimento posizione.
    È necessario specificare un riferimento posizione se si definiscono mappe per l'integrazione corrente.
  3. Nell'elenco a discesa Dimensioni selezionare la dimensione di origine da mappare.
    È necessario specificare un mapping per ogni dimensione Planning target.
    Per le dimensioni non mappate nel formato di importazione, è necessario eseguire il mapping su un membro target specifico, ad esempio "OEP_Working" nella dimensione "Versione" non mappata e "OEP_Load" nella dimensione "Elemento piano" non mappata nell'applicazione Planning.
    Per le dimensioni mappate nel formato di importazione, è necessario creare un mapping "così com'è" anche se il valore della dimensione Planning non è stato aggiornato prima del caricamento.
  4. Selezionare la scheda Simile a.
  5. In Valore di origine specificare il membro della dimensione di origine da mappare al membro della dimensione target.
    Per mappare tutti i conti di Budgetary Control in Planning "così come sono", senza alcuna modifica, in Valore di origine, immettere * e in Valore target immettere *.
  6. In Valore target selezionare il nome del budget di controllo in Budgetary Control in cui viene caricato il budget.
    È inoltre possibile fare clic sulla ricerca per visualizzare il selettore membri e selezionare il nome del budget di controllo nell'elenco di membri.
  7. In Nome regola immettere il nome della regola di caricamento dati utilizzata per trasferire gli importi budget in Budgetary Control
    Nota:
    Le regole vengono valutate in ordine alfabetico in base al nome. Le regole esplicite sono sprovviste di nome. La gerarchia di valutazione va da Esplicito a (In/Between/Multi) a Like.
  8. In Descrizione immettere una descrizione del mapping.
    Ad esempio, immettere una descrizione quale "Mapping a libro contabile".
  9. Facoltativo: selezionare Applica a regola per applicare il mapping solo alla regola dati specifica nella posizione.
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nell'elenco a discesa Dimensioni selezionare il resto dei segmenti budget, ovvero dimensioni budget come Fondo, Reparto, Conto e così via.
  12. Utilizzare il mapping di tipo Like per mappare tutti i valori per i segmenti budget di Budgetary Control dai membri corrispondenti delle dimensioni Planning "così come sono", senza alcuna modifica, immettendo * in Valore di origine e Valore target e specificando un nome regola.
  13. Fare clic su Salva.
