Mostra come specificare gli attributi di posizione durante la creazione di una definizione di integrazione.
Quando vengono selezionate le opzioni di integrazione generali, è possibile aggiungere o modificare gli attributi o le proprietà assegnate alla posizione.
Gli attributi posizione includono:
| Attributo posizione | Descrizione |
| Moneta di conto |
Selezionare la valuta della posizione. Per i clienti di Financial Consolidation and Close e Tax Reporting: per caricare i dati nella valuta effettiva piuttosto che nella valuta entità se la valuta è fissa, impostare la valuta nel campo Moneta di conto nell'opzione Posizione. È anche possibile aggiungere una riga per la valuta nel formato di importazione e mapparla. |
| Gruppo padre |
Selezionare il padre assegnato alla posizione. Il mapping padre viene utilizzato per condividere i mapping con altre posizioni. Immettere i mapping nella posizione padre: le posizioni correlate potranno utilizzare gli stessi mapping. Posizioni multiple possono condividere un padre. Questo attributo è utile quando più posizioni utilizzano un unico grafico dei conti. Le modifiche apportate a una tabella di mapping padre o figlio si applicano a tutte le posizioni padre e figlio. |
| Gruppo di conti logico |
Selezionare il gruppo di conti logico assegnato alla posizione. I gruppi logici contengono uno o più conti logici generati dopo il caricamento di un file di origine. I conti logici sono conti calcolati che derivano dai dati di origine. |
| Gruppo regole di controllo |
Selezionare il gruppo di regole di controllo assegnato alla posizione. Gli amministratori di sistema utilizzano le regole di controllo per applicare l'integrità dei dati. Viene creato un set di regole di controllo in un gruppo di regole di controllo e tale gruppo viene assegnato a una posizione. Dopo il caricamento dei dati nel sistema target, viene quindi generato un report di controllo. |
| Gruppo entità di controllo |
Selezionare il gruppo di entità di controllo assegnato alla posizione. Se un gruppo di entità di controllo viene assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per tutte le entità definite nel gruppo. Se nessun gruppo di entità di controllo è assegnato alla posizione, il report di controllo viene eseguito per ogni entità caricata nel sistema target. I report di controllo recuperano i valori direttamente dal sistema target, dai dati di origine o dai dati convertiti di Integrazione dati. |
| Valore di consolidamento |
Per i clienti Financial Consolidation and Close, nel campo Valore di consolidamento è possibile caricare la dimensione di consolidamento associata all'entità di input FCCS_Entity o, se si utilizza un'applicazione multivaluta, caricare importi o tassi di sostituzione diversi per membri di origine diversi. La dimensione Consolidamento consente di generare report sui dettagli utilizzati per svolgere le varie fasi del processo di consolidamento.
Per impostazione predefinita, il valore della dimensione Consolidamento è associata all'entità FCCS_Entity Input. Facoltativamente, è possibile specificare il valore della dimensione di consolidamento per creare e contabilizzare le scritture contabili in valute diverse dalla valuta dell'entità.
Un'integrazione selezionata può eseguire il caricamento in un solo valore di dimensione di consolidamento alla volta. Per le applicazioni Tax Reporting, un cubo di tassi non dispone di una dimensione di consolidamento. Per questo motivo, per poter caricare i tassi di cambio per le applicazioni Tax Reporting è necessario lasciare vuoto questo campo. |
