Le applicazioni target consentono a Integrazione dati di memorizzare la struttura delle applicazioni di origine e target che possono essere integrate. In questo modo, è possibile eseguire il mapping delle applicazioni di origine e target e specificare i criteri di importazione.
I risultati delle ricerche salvate di Oracle NetSuite vengono registrati con il tipo di applicazione "origine dati". Durante l'inizializzazione, il sistema crea l'origine dati automaticamente in base ai risultati disponibili delle ricerche salvate sotto al nome utente registrato nel sistema di origine Oracle NetSuite. Nell'opzione dell'applicazione target è possibile creare ulteriori ricerche salvate in Oracle NetSuite, quindi registrare le ricerche salvate customizzate nella pagina Applicazione.
Nota:
È possibile fare clic su Aggiorna applicazione dal menu Azioni nella pagina Applicazione per aggiornare le ricerche salvate create in Oracle NetSuite dopo aver inizializzato il sistema di origine in Integrazione dati.Nota:
Quando si crea un'origine dati Oracle NetSuite, i dettagli delle dimensioni vengono popolati automaticamente e viene eseguito il mapping sulla classe dimensione target "Generico". Di regola, durante il caricamento dei dati da un'origine dati Oracle NetSuite, non modificare, aggiungere o eliminare alcun dettaglio delle dimensioni.Per informazioni sulla creazione di un'origine dati Oracle NetSuite, fare riferimento alla sezione Registrazione di applicazioni Oracle NetSuite.
