Quando si utilizza Oracle NetSuite come origine dati in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, Integrazione dati utilizza NSPB Sync o EPM Connector, con la ricerca salvata o i set di dati per eseguire query sui dati di Oracle NetSuite.
Nota:
I dati generati dalla ricerca salvata vengono utilizzati solo per importare dati, non per eseguire il reinserimento.Per il write back in Oracle NetSuite, aprire il seguente collegamento sulla configurazione del respingimento dei dati da Planning a Oracle NetSuite: Impostazione di Planning and Budgeting per l'importazione di dati di budget. È possibile utilizzare Account Reconciliation Sync per eseguire il write back dei dati in Oracle NetSuite.
Ad alto livello, i passaggi per il caricamento dei dati da un'origine dati di Oracle NetSuite sono i seguenti:
Per installare la SuiteApp, un amministratore deve prima installare il bundle "EPM Connector Foundation". Per i clienti NSAR, il bundle EPM Connector Foundation viene assegnato automaticamente.
Altri clienti dovranno rivolgersi al manager account per sottomettere una richiesta di assegnazione del bundle da approvare. Una volta approvata, i clienti potranno installare il bundle "EPM Connector Foundation".
Per installare le SuiteApp NSPB Sync, EPM Connector, Planning and Budgeting Financials Sync o Account Reconciliation Sync, un amministratore del servizio Oracle NetSuite deve eseguire i task di installazione e configurazione indicati in Oracle NetSuite.
Per informazioni dettagliate sull'installazione e la configurazione di SuiteApp, consultare la tabella che segue.
Tabella 17-1 Riferimenti per l'installazione e la configurazione di Netsuite SuiteApp
| SuiteApp | Riferimento |
| Oracle EPM Connector | Installazione e impostazione di Oracle EPM Connector |
| NSPB Sync | Guida alla configurazione di NSPB Sync |
| Planning and Budgeting Financials | Linee guida per l'integrazione |
| Account Reconciliation Sync | Installazione e configurazione della SuiteApp Account Reconciliation Sync |
In Applicazioni, registrare l'applicazione Oracle NetSuite come origine dati e selezionare l'opzione Importa applicazione per importare la definizione per tutte le ricerche salvate.
Quando si seleziona questa opzione, Integrazione dati importa tutte le definizioni di ricerca salvate di proprietà dell'utente o i set di dati configurati per il caricamento da Oracle NetSuite. Se non si desidera importare tutte le definizioni di ricerche salvate, passare all'applicazione di destinazione e selezionare le singole definizioni di ricerche salvate, una alla volta. Se si è inizializzato il sistema la prima volta, aggiungere le definizioni delle ricerche salvate incrementali anche nell'applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni: Creazione di un'origine dati Oracle NetSuite e Registrazione di applicazioni Oracle NetSuite.
Per informazioni sull'aggiornamento di un'applicazione Oracle NetSuite, fare riferimento alla sezione Aggiornamento di un'applicazione Oracle NetSuite.
Facoltativo: mappare le colonne nella ricerca salvata sulle dimensioni.
Definire l'applicazione Cloud EPM come applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Registrazione di applicazioni Cloud EPM.
Definire il formato di importazione per mappare le colonne della ricerca salvata sulle dimensioni nell'applicazione Cloud EPM target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Mapping delle dimensioni.
Definire un URL di drilling specificando Oracle NetSuite.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Esecuzione del drill-through in Oracle NetSuite.
Al termine del processo di inizializzazione, mentre si aggiunge un'applicazione di destinazione è possibile selezionare una ricerca salvata. Se si seleziona Oracle NetSuite o un set di dati come origine dati, verrà visualizzato un elenco di ricerche salvate dell'origine Oracle NetSuite selezionata.
È possibile specificare i criteri dei filtri di origine nella scheda dei filtri dell'applicazione. Questi filtri di origine sono identici alla funzione "Criteri" di Oracle NetSuite, che consente di filtrare i dati dalle ricerche salvate di Oracle NetSuite.Definire le voci del mapping di origine nella sezione mapping del calendario per eseguire il mapping dei periodi di Oracle NetSuite sui periodi di Cloud EPM.
Creare un'integrazione e specificare l'origine dati Oracle NetSuite come applicazione di origine e l'applicazione Cloud EPM come applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Creazione di integrazioni dirette.
Definire i mapping dei periodi. Si può scegliere tra mapping espliciti e di periodi predefiniti.
Per ulteriori informazioni sui mapping dei periodi disponibili per un'integrazione Oracle NetSuite, fare riferimento alla sezione: Gestione dei periodi in Oracle NetSuite.
Mappare i mapping dei membri tra l'origine dati Oracle NetSuite e l'applicazione Cloud EPM target.
Applicare eventuali filtri e opzioni di Oracle NetSuite.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Applicazione dei filtri dell'applicazione Oracle NetSuite.
Eseguire l'integrazione tra l'origine dati Oracle NetSuite e l'applicazione Cloud EPM target.
Ciò consente di eseguire il pull dei dati dall'istanza di Oracle NetSuite in Integrazione dati, di eseguire il mapping dei dati e di visualizzare i risultati nel workbench. Se il mapping viene eseguito correttamente senza errori, i dati vengono caricati nell'applicazione target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione: Esecuzione di un'integrazione.
