Eseguire un'integrazione per estrarre i dati dal sistema di origine, visualizzare e verificare i risultati, quindi eseguire il push dei dati nell'applicazione target.
Le integrazioni vengono eseguite per estrarre dati dal sistema di origine e visualizzare e verificare i risultati. Se i dati sono stati trasformati correttamente, è possibile eseguirne il push nel sistema target.
La pagina Esegui integrazione è costituita da due schede: Opzioni e Filtri.
La scheda Opzioni consente di selezionare opzioni generali e target per l'integrazione selezionata in fase di trasformazione. Tenere presente che le selezioni di periodo in questo pagina dipendono dal sistema target.
La scheda Filtri consente di aggiungere o modificare rapidamente filtri in fase di runtime e di eseguirli, anziché modificare la definizione dell'integrazione ogni volta. I filtri vengono utilizzati per eseguire query sui dati dalle origini dati. Le modifiche ai filtri non vengono salvate e vengono utilizzate per una sola esecuzione.
Per informazioni sull'esecuzione di integrazioni, guardare questa esercitazione: Impostazione delle opzioni di integrazione dati basata su file ed esecuzione di integrazioni in Enterprise Planning Cloud
Per eseguire un'integrazione, procedere come segue.
Selezionare questa opzione solo se:
In molti casi, i dati del sistema di origine potrebbero non essere modificati dopo la prima importazione dei dati dall'origine. In questo caso non è necessario continuare a importare i dati se non sono cambiati.
Sono disponibili le modalità di importazione descritte di seguito.
Aggiungi: consente di mantenere le righe esistenti per il POV aggiungendone di nuove. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 50. In questo caso vengono aggiunte 50 righe. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe del POV è 150.
Sostituisci: consente di cancellare tutti i dati per il POV nel target e poi eseguire il caricamento dall'origine o dal file. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso vengono rimosse 100 righe e 70 vengono caricate in TDATASSEG. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe è 70.
Per un'applicazione Planning, l'opzione Sostituisci cancella i dati per le dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi carica i dati dall'origine o dal file. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.
Nota:
Quando si esegue un'integrazione in modalità sostituzione in un cubo ASO, se il membro scenario è condiviso, viene eseguito solo un caricamento dati numerico. Ricordarsi di specificare il nome del membro completamente qualificato, includendo la gerarchia completa. I metodi di caricamento Tutti i tipi di dati non funzionano se il membro scenario è condiviso.Nota:
La modalità sostituzione non è supportata per il metodo di caricamento "Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga".Unisci: le celle esistenti vengono sovrascritte e, se non esistono, vengono create nuove celle. L'operazione non aggiunge dati.
Con la modalità Unisci non è più necessario caricare un intero file di dati quando solo alcuni saldi sono cambiati dopo l'ultimo caricamento di dati. Se i mapping tra due caricamenti cambiano, i clienti devono ricaricare l'intero set di dati.
Ad esempio, un cliente può avere 100 righe di saldi esistenti per un certo numero di ID conto, con un importo individuale di $ 100,00. Se il cliente esegue l'integrazione in modalità unione e l'origine ha una riga per un ID conto con un importo pari a $ 80, dopo l'esecuzione dell'integrazione sono presenti cento righe di saldi, 99 con saldo di $ 100,00 e una con saldo di $ 80,00.
Nessuna importazione: consente di saltare per intero l'importazione dei dati.
Mapping e convalida: consente di saltare l'importazione dei dati, rielaborandoli con mapping aggiornati.
Il nome del periodo deve essere definito nel mapping dei periodi.
Nota:
Utilizzare un periodo di inizio e un periodo di fine appartenenti a uno stesso anno fiscale. Se un periodo si estende su più anni fiscali, si verificano i problemi descritti di seguito.Quanto sopra descritto è applicabile per tutte le modalità di caricamento dati, incluse la modalità standard e la modalità rapida.
Se nella home page è stato selezionato un periodo POV, il periodo selezionato verrà visualizzato automaticamente nel campo. Se non viene selezionato alcun periodo, il sistema utilizzerà automaticamente l'ultimo periodo utilizzato in base alla cache del browser.
È possibile selezionare un altro periodo se accanto a esso è visualizzata l'icona Sblocca (
Quando la Modalità POV globale è abilitata in Impostazioni di sistema in Integrazione dati, il periodo viene impostato automaticamente su Periodo POV globale e il cliente non è autorizzato a selezionare un altro periodo. In questo caso, accanto all'elenco a discesa Periodo viene visualizzata un'icona Blocca (
Opzioni disponibili:
Unisci: consente di sovrascrivere i dati esistenti con i nuovi dati provenienti dal file di caricamento. Per impostazione predefinita, il caricamento di tutti i dati viene elaborato in modalità Unisci Se i dati non esistono, crearne di nuovi.
Sostituisci: consente di cancellare tutti i dati per il POV nel target e poi eseguire il caricamento dall'origine o dal file. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso vengono rimosse 100 righe e 70 vengono caricate nella tabella intermedia. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe è 70.
Accumula: consente di accumulare i dati nell'applicazione con i dati contenuti nel file di caricamento. Per ogni punto di vista univoco nel file di dati, il valore dal file di caricamento viene aggiunto al valore nell'applicazione.
Sottrai: il valore nell'origine o nel file viene sottratto dal valore nell'applicazione target. Ad esempio, se il target contiene 300 e l'origine 100, il risultato sarà 200.
Esecuzione manuale: (solo Financial Consolidation and Close e Tax Reporting) viene analizzato un file caricamento dati per ricercare record non validi senza caricare i dati nell'applicazione target. Il sistema convalida il file caricamento dati ed elenca gli eventuali record non validi in un log, in cui sono elencati al massimo 100 errori. Per ogni errore, il log indica ogni record con errore con il messaggio di errore corrispondente. I dettagli del log sono disponibili in Dettagli processo.
Nota:
Esecuzione manuale ignora l'opzione target Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione e utilizza sempre l'API REST per l'utente amministratore.Nessuna esportazione: consente di saltare per intero l'esportazione dei dati.
Verifica: dopo aver esportato i dati nel sistema target, visualizzare il report di verifica per il POV corrente. Se non esistono dati del report di controllo per il POV corrente, viene visualizzata una pagina vuota.
I filtri vengono utilizzati per eseguire query sui dati dalle origini dati. I filtri specificati nella pagina Esegui integrazione non vengono salvati e vengono utilizzati per una sola esecuzione.
Se è stato selezionato un file durante la creazione dell'integrazione nella pagina Generale, il profilo file selezionato viene visualizzato in questo campo e in fase di runtime non è possibile caricare un file diverso con un altro profilo file.
Se è necessario interrompere un'esecuzione non corretta di un job di integrazione senza riavviare l'istanza, è possibile reimpostare lo stato di un'integrazione su "Non riuscita". A tale scopo, andare a Dettagli processo per il job e fare clic su Reimposta stato. Quando richiesto, fare clic su OK nella pagina Reimposta stato.
Per ulteriori informazioni sui Dettagli processo, fare riferimento a Visualizzazione dei dettagli del processo.
