Copia di una pipeline
La funzione Copia pipeline consente di creare una pipeline identica a un'altra pipeline, ma con un nome diverso all'interno dello stesso ambiente o in un ambiente remoto.
Utilizzare la funzione Copia pipeline per creare una nuova copia di una definizione di pipeline con connessioni e informazioni sul tipo di job identiche. È possibile utilizzare questa funzione quando si desidera copiare una definizione di pipeline in un ambiente di test o si desidera copiare una pipeline di origine come modello per un'altra pipeline.
Per copiare una pipeline, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati, fare clic su ... accanto alla pipeline da copiare, quindi dall'elenco a discesa Azioni selezionare Copia.
  2. Nella pagina Copia pipeline, specificare il nuovo nome della pipeline in Nome nuova pipeline.
    Il nuovo nome della pipeline copiata è una concatenazione del nome della pipeline di origine e del suffisso "-1" per impostazione predefinita. Facoltativamente, è possibile assegnare un nome univoco alla pipeline copiata.
  3. Nel campo Codice nuova pipeline specificare il nuovo codice pipeline.
    Il nuovo codice pipeline è una concatenazione del codice pipeline esistente e del suffisso "1". Facoltativamente, è possibile assegnare un codice pipeline univoco, che può includere solo caratteri alfanumerici.
    Il codice può contenere da un minimo di 3 a un massimo di 25 caratteri alfanumerici. Tale codice non può essere aggiornato dopo la creazione di una pipeline.
  4. In Connessioni, selezionare la connessione da utilizzare per la copia dell'integrazione.
    Selezionare Locale per copiare l'integrazione nella stessa istanza. È inoltre possibile selezionare la connessione di un'altra istanza per copiare l'integrazione nell'altra istanza. Le connessioni devono essere definite nelle connessioni di Oracle Fusion Cloud EPM. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla connessione degli ambienti Cloud EPM in Amministrazione di Planning e Creazione, modifica ed eliminazione delle connessioni ad altri ambienti Cloud EPM in Amministrazione di Planning.
    Selezionare una connessione remota per copiare una pipeline in un ambiente remoto.
    Se si specifica una connessione remota, tutti i job e le connessioni utilizzati nella pipeline devono già esistere nell'ambiente remoto. Il sistema convalida solo connessioni e integrazioni. Se le connessioni e le integrazioni non esistono, la pipeline copiata ha esito negativo. Gli altri parametri dei job non vengono convalidati. Se i parametri di job a cui viene fatto di riferimento non esistono, l'interfaccia utente mostra un valore vuoto. Ad esempio, se non esiste una regola business, il sistema non convalida i parametri di job a cui viene fatto riferimento e l'interfaccia utente mostra un valore vuoto.
  5. Fare clic su Salva.
